file 2º Liguilla Pamplonesa
10 Dic 2011 19:03 #202406 por Drar
Pongo aquí un hilo para dudas, habladurías, listas y ese tipo de comentarios dementes antes de empezar con la liguilla. A ver si le damos vidilla y tenemos casi todo preparado para Navidades. Entre todos podemos.
Namarië;)
10 Dic 2011 20:53 #202414 por Barst
Bueno, inauguro el post con la primera duda, podria meter en LGDA a 1000 ptos una formacion de 3 compañias y luego a 1250 añadir otra compañia del mismo tipo y dividirlas en 2 formaciones de 2 compañías cada una?
10 Dic 2011 21:05 #202415 por Drar
Me temo que no. Los guerreros están orgullosos de pertenecer a sus unidades y para nada dejarían verse traspasados a otra unidad. Así que tendrías que hacer otra unidad de 2 comapñías.
Namarië!
10 Dic 2011 21:22 #202417 por Barst
Okis, y cambiar de un destino de 25 a uno de 50?
10 Dic 2011 22:01 #202421 por Drar
Por supuesto que sí.
Namarië!
10 Dic 2011 22:17 #202423 por Drar
Bueno, primeras listas enviadas, corregidas y todo. Son de Imrail. Esta vez para evitar problemas mandamos todas las listas de una vez.
Listas JBE
Principe Imrhail de Dol Amroth
en caballo con barda y lanza de caballería - 150 ptos
10 caballeros de Dol Amroth con caballo y lanza - 190 ptos.
10 hombres de armas de DA con picas - 90 ptos
8 montaraces ( 6 con lanza) - 70 ptos
500
Capitán de MT con escudo - 55 ptos
11 guerreros de MT (con escudo y lanza) - 99 ptos
12 guerreros de MT con escudo - 96 ptos.
750 ptos.
Listas LGDA
Imrail - 125
6 cias de Caballeros de DA
portaestandarte - 335
3 cias de Montaraces de Gondor - 90
3 cias de Hombres de armas de DA - 105
6 cias de Guerreros de MT
con capi y portaestandarte - 235
Trebuchet 100
Total 990
1250 :
Capitán de MT evoluciona en Aragorn 150
Lanzavirtoes vengador - 50 ptos,
1500:
5 compañias de muertos - 300 ptos.
La próxima vez cuida más como me envías esto, que he tenido que modificar tamaño y letra.
Namarië!
15 Dic 2011 05:47 - 15 Dic 2011 22:43 #202610 por Drar
Introducción:
Esta campaña sirve para encadenar partidas del Señor de los Anillo y de la Guerra del Anillo, pero también sirve par conocer a los diferentes jugadores de estos fantásticos juegos, hacer amigos con los oponentes del frente de la mesa, compartir opiniones y aprender todos algo sobre el hobby; al fin y al cabo por muy veteranos que seamos siempre estamos aprendiendo algo del hobby.
Reglas de la liguilla.
En primer lugar al grupo total de jugadores se le divide entre 2 o más; dependiendo de la cantidad de gente. La liguilla se divide en dos partes, la primera es la fase regular donde todos los equipos de un grupo luchan entre si de la que se clasifican el primero o los dos primeros dependiendo del número de grupos, la segunda parte será una serie de semifinales y final entre los clasificados de la primera ronda.
¿Cómo juntar los dos sistemas?
Como hay cerca de 50 listas de ejército para JBE y solo 10 ejércitos para LGDA. La mejor manera es elegir una única lista de ejército y permanecer con la misma lista de ejército durante toda la liguilla. De esta manera si alguien elige como lista de ejército Montaraces de Ithilien jugará todas las partidas de JBE y cuando llegue a LGDA jugará con una lista de Gondor y Arnor en caso de que una lista de ejército (JBE) tenga una mezcla de dos de varias de LGDA el jugador deberá elegir previamente que ejército usará para LGDA. Ejemplo: la lista de ejército de Dol Guldur o Monstruos de la Tierra Media.
¿Cómo se puntúan las partidas?
Las partidas se puntúan como si fuera una liga de fútbol con pequeñas variaciones. De esta manera los resultados se puntuarán así:
VICTORIA: 4 puntos
EMPATE: 2 puntos
DERROTA: 1 punto
¿Cómo se pasa de JBE a LGDA?
Al dividir a los jugadores en dos grupos y ofrecer una liga a doble partido se amplia consecutivamente el límite de puntos. De esta forma, la liguilla se empezará jugando a JBE a 500 ptos y luego a 750 hasta terminar las idas.
Las vueltas se juega según el sistema LGDA y se empezarán a jugar a 1.000 ptos, luego se aumenta a 1.250 y por último a 1.500 (la cantidad de puntos que se usa en el TOS)
Cuando se pase de JBE a LGDA se deberá tener en cuenta determinados puntos:
1. ¿Cuántas miniaturas debo llevar en JBE para estar obligado a meter en la lista a 1.000 de LGDA? Cuándo supere su número a la mitad o más de una compañía Ej.: Si llevo 1 jinete de Rohan para JBE, tendré que llevar mínimo una formación de caballería para LGDA; o si llevo 4 Guardia de Hierro para JBE, tendré que llevar mínimo una formación de Guardia de Hierro para LGDA.
2. ¿Se debe mantener la equipación de JBE a LGDA? La equipación de los guerreros y héroes se puede modificar. Ej.: Si tengo 6 Orcos con escudo, 6 con lanza y 6 con arco, puede llevar varias formaciones de Orcos con escudo, pues se considera que los Orcos con arco han cambiado su arma, esto solo se puede hacer únicamente en este cambio, en los anteriores se añade, no se modifican los equipos.
3. ¿Cuántos capitanes debo mantener en caso de que tenga más capitanes en JBE que compañías en LGDA? En caso de no poder meter a todos los capitanes que usabas en JBE deberás meter a tantos como puedas en LGDA, repito: deberás. Si en futuras subidas añades más formaciones estas deberán tener capitanes hasta que se llegué al nº de capitanes usados en JBE.
4. ¿Al cambiar de JBE a LGDA debo mantener a todos los héroes usados en la primera lista de LGDA? Si, eso obliga a los jugadores un grado de dificultad mayor y a que halla menos perrerías para entender mejor esta regla reléanse las reglas de LGDA.
En las idas, las listas de ejército pueden aliarse mientras no rompan el sistema indicado por el Legiones de la Tierra Media
En las vueltas se pueden usar las Huestes de Batalla, porque se paga por esas mejoras y no todos los jugadores tienen porque verse obligados a meterse una.
En las vueltas se usará el sistema de visión de Erhelm. La liguilla está formada por tres rondas que se explican aquí:
Esta ronda preliminar estaría formada por 4 grupos de 4 participantes. Se jugarán dos partidas con cada uno de los rivales. Una a 500 ptos de JBE y otra a 1000 de LGDA. Los dos mejores jugadores pasarán al grupo A, y los dos peores pasarán al grupo B. De esta manera pensamos hacer una fase donde más o menos estés con personas de tu nivel y las partidas sean más competitivas. Para intentar evitar grupo llamados “de la muerte” al hacer el sorteo de estos primeros grupo los 4 mejores el año pasado, si es que juegan, ocuparán los primeros grupos del A,B,C,D respectivamente.
En la 2º ronda se enfrentan entre los jugadores de cada grupo. Son grupos de 8, te enfrentas a otros 7 rivales. Se hacen dos partidas, ambas a LGDA. Después de las 14 partidas acaba la ronda. El 1º del grupo A jugará contra el 8º del grupo B, el 2º contra el 7º y así sucesivamente.
Y vamos con la 3º ronda, paciencia que acabamos enseguida. Estamos ya en octavos de final. Se juegan 3 partidas, una a 750 de JBE, otra a 1500 de LGDA y otra, intercalando, a JBE o LGDA. Esto quiere decir que si en octavos se juega JBE, pues LGDA se juega en cuartos, que no haya dos rondas con la 3º partida del mismo sistema. Y así sucesivamente hasta la final.
¿Cómo se aumenta la lista en los cambios de puntos?
Las listas no se modificaran, cuando se pasa de 500 a 750 se usa la de 500+250. cuando se pasa a LGDA se tiene que mantener una coherencia con la lista de JBE.
¿Cómo se elige al rival y el tipo de misión?
Antes de empezar la liguilla se hace un sorteo del tipo de partida y del rival, de está manera no se podrá decir que hubo amaños.
si cuando tienes que jugar la unidad no tienes la mitad de las minis orginales y la otra mitad conversionadas para que den el pego no la juegas.
Restricciones
Se prohíben las miniaturas de Tom Bobadil y Baya de Oro tanto para JBE como para LGDA y Gollum para JBE.
Durante las partidas de JBE La Compañía Gris usará únicamente el 33% de arcos.
No se podrá usar como contingente principal (JBE) La Compañía, El Concilio de Magos y El Concilio Blanco. De esta manera, no se podrán meter estás formaciones de héroes para LGDA.
Se podrán usar las miniaturas y reglas aparecidas en las White Dwarf que cuenten con atributos oficiales.
Se podrá jugar como ejército principal con Los Reino Caídos.
No se permiten listas atemporales.
Inscripción: 10€
Premios para los 4 primeros.
Envien sus listas al correo (lo digo de memoria, si me equivoco por favor decidlo) Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
16 Dic 2011 01:37 #202642 por Barst
El correo es Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Yo ya he hecho mis listas, cuando digais las cuelgo
16 Dic 2011 20:45 #202688 por Drar
Cuando quieras.
Namarië!;)
07 Ene 2012 20:49 #203630 por Drar
Ya hemos hecho el sorteo. Lo primero que quiero decir es que me encanta Erhelm. En 10 min la liguilla que era más pequeñita que la vez pasada ha pasado a ser algo más. (Como hemos tirado de agenda y de negociación.
Yo os pondré los grupos, las primeras partidas, un pequeño adelanto. Erhelm en breves pondrá todo con esas hojas tan bien hechas con las que nos suele acostumbrar.
Ahí van los grupos.
1º Ancalagon_el_negro, Erkebrand, Paula.
2º Tirapuko, Imrail, Willy.
3º Barst, Erhelm, Iker.
4º Drar, Helboy, Amador.
Primera partida: Choque de patrullas. 500 ptos JBE. Erkebrand vs Paula, Imrail vs Willy, Barst vs Iker, Helboy vs Amador.
Bueno, son 6 partidas en total y cada uno juega 4, vamos a poner fecha tope para terminar esta ronda en Marzo. Las listas podeís decidir mandarlas todas o bien de una en una, y también si las publicamos todas o de una en una o por fases. Para mí los más cómodo sería lo último.
Nos lo hemos pasado muy bien hoy, la verdad es que hacía tiempo que no teníamos de esto. En una semana o dos saldrá el resto.
Namarië!
08 Ene 2012 20:17 #203657 por Barst
Ahí van los grupos.
¿Quien es Erkebrand, lo conozco?
entonces que hago?
10 Ene 2012 01:06 #203776 por Drar
Aclaro. Erkebrand es mi hermano, así se llama por el foro.
En cuanto a las litas yo las publicaría fase por fase. Ten en cuenta que con esas listas ahora solo juegas contra y con dos personas.
Namarië!
10 Ene 2012 01:27 #203783 por Ancalagon_el_negro
Podeis publicar todas las partidas y contra quien nos tocan, mas que nada para jugar 2 partidas el mismo dia y no tener que quedar 2 dias.
10 Ene 2012 06:35 #203825 por Drar
Por si no servía una vez.
Hablo yo mañana con él.
Namarië!;)
11 Ene 2012 06:41 #203911 por Drar
Bueno, lo que podeís hacer es ir a GW para pagar la inscripción, son 10 €.
Que os vaya bien esta semana.
Namarië;)
11 Ene 2012 21:18 #203953 por Ancalagon_el_negro
Estuvimos ayer con idea de pagar la inscripción, pero como no estábamos seguro de cuanto era no la pagamos. La próxima vez que vaya la pago.
12 Ene 2012 05:21 #204037 por Erhelm
Bueno, ahí van los papeles tan bonitos a los que os tengo acostumbrados:
dl.dropbox.com/u/52154424/Lista_2_liguilla.doc
En breve mando listas y paso a pagar.
Un abrazo a todos y suerte!!
12 Ene 2012 21:55 #204070 por Ancalagon_el_negro
Ok, Muchas gracias Erhelm.
Despues de esta fase cuantas partidas hay que jugar, porque esta ronda acaba en marzo y si la siguiente fase se juegan 8 partidas mas acabamos en junio, eso sin contar las finales, y de ser asi a mi no me da tiempo. Que tal si jugamos 6 partidas a jbe y 6 partidas a lgda en estos grupos y que el mejor de cada grupo pase a las semis A vs B Y C vs D (O como sea) que así acabamos antes.
12 Ene 2012 22:27 #204072 por Drar
Tranquilidad, a ver cuántos acabamos esta fase, que me lo sé yo bastante bien. También se puede aligerar si la gente juega las dos partidas que tiene seguidas, si puede claro está.
Namarië!
12 Ene 2012 23:33 #204077 por Erhelm
Lo que es yo, tengo intención de quedar un día y jugar mis dos partidas (eso son dos días para la primera fase). Por cierto, ¿alguien puede pasarme el contacto de Iker? Por privado, no vayamos a vulnerar ninguna ley de datos...
13 Ene 2012 00:26 #204082 por Ancalagon_el_negro
Yo tenia idea de jugar las dos partidas del mismo dia, lo que digo es que aligerar hay que aligerar o se va caer cada vez mas gente.
13 Ene 2012 03:03 #204094 por Drar
Lo primero es lo primero: RESPETO.;)
Yo ya dije que no iba a poner pistolas en las sienes, cada uno es mayorcito para saber cuales son sus responsabilidades. Lo que a nadie le parecerá es querer al modo de una persona. Cada cual juega la partida cuando pueda o cuando quiera sin saltarse los tiempos.
Unos lo harán de 1 en una, otros de 2 en 2 y otros quedarán dos días para comer y ventilarse todo el grupo.:evil: A nadie le debe parecer mal, pero jugar a lo loco nunca porque ya se ha hecho y es una mierda tan grande que anda. :x
Me parece bien que te preocupes por ti y si vas a poder o no terminar. Pero TODAVÍA NO HA JUGADO NADIE y ya empiezas con cálculos, debió ser y ójalas. Me parece genial, enserio, pero no concuerda con lo que va ahora.
Como coordinador de todo esto te digo que no va mal. Y tranquilo que puedes confiar plenamente en mí porque hace un año estaba con el mismo calendario, y puede que este año lo tenga peor. Y aquí sigo :laugh:
Namarië!
PD: He aprobado todo el semestre. Por si hay algún curioso o amiguete que quiera saberlo.
16 Ene 2012 00:41 - 18 Ene 2012 06:11 #204331 por Drar
Buenas tardes voy a poner las listas de la 1º Fase del grupo D ya que es el único que ha enviado todas las listas de esta fase. Por favor el resto, ENVIARLAS YA
Listas de Drar
Dain Pie de hierro, Rey de Erebor 125 ptos
Gimli, hijo de Glóin 90
10 enanos con hacha a dos manos 80
10 enanos con arco enano 90
10 enanos con escudo 90
2 Guardias de Khazâd 22
497
3 Guardias de hierro 45
1 enano con estandarte 38
3 enano con hacha a dos manos 24
2 enanos con escudo 18
4 Guardias de Khazâd 44
6 enanos con arco 54
3 montaraces con hachas arrojadizas 30
750
Listas de Helboy
Boromir capitán de la TB+estandarte=225p
18veteranos+escudo=162
10 guardias de la ciudadela+arcos largos+lanza=110
500p
18 veteranos+escudo=162p
10 guardias+lanza=90p
749p
Listas de Amador (a ver cuando te haces cuenta en el foro)
Gil-galad 140 ptos
Elfo con estandarte y arm. pesada 44 ptos
10 elfos con arco y arm. pesada 110 ptos
20 elfos con esp. élfica y arm. pesada 200
494 ptos
8 elfo con arco y arm. pesada y esp. élfica 96 ptos
16 elfos con esp. élfica y arm. pesada 160 ptos
750
El resto, enviarlas ya. Un poquito de por favor.
Namarië!
16 Ene 2012 01:51 #204340 por Barst
Bueno, pos yo os dejo mis listas de JBE
500 puntos
Contingente principal: el pueblo de Durin
Campeón del Rey: 135
17 guerreros enanos con escudo: 153
4 guardianes de Khazad: 44
Contingente aliado: la compañía Gris
3 montaraces del norte con lanza: 78
10 montaraces de Arnor con lanza: 90
750 puntos
montaraz del norte con lanza: 26
6 montaraces de Arnor con lanza: 60
3 guerreros enanos con escudo: 27
13 guardianes de Khazad: 143
P.D. en la primera lista llevo un arco de mas, así que me tocara disparar 12 de los 13 que llevo
P.D.2. alguien puede decirle a Helboy que cambie el escudo de Boromir, que no puede usarlo con el estandarte?
17 Ene 2012 23:25 #204465 por helboy
gracias barst ;) pues edu,abastece de escudos a esos 4 desgraciaus q se iban a tirar a el campo de batalla sin escudo! jajaja
Tiempo de carga de la página: 0.574 segundos
