file Torneo ESDLA-Estalia (Córdoba)
13 Nov 2007 17:36 #113150 por Homer J. Simpson
Aquí os dejo las bases del torneo por si ha alguien le pudiera interesar:
TORNEO DEL 29 DE DICIEMBRE
- Torneo a 750 puntos, máximo 75 miniaturas y mínimo 3 por lista, máximo una alianza y nunca igual o superior al 50% de puntos de la lista principal (para impedir las multi-listas). El número máximo de participantes oscilara entre 12 y 16 jugadores. Sistema de torneo suizo
* - Posibilidad de ir con una o dos listas por jugador
1.- Luz / Luz u Oscuridad / Oscuridad
2.- Luz / Oscuridad
3.- Luz u Oscuridad
Si se va con una lista y te enfrentas a un jugador que lleve dos listas, una de Luz y otra de Oscuridad, te enfrentaras a la lista del bando contrario a tu lista; si te enfrentas contra alguien que vaya con dos listas del mismo bando, Luz/Luz u Oscuridad/Oscuridad, pues tu decides contra cual de las dos eliges luchar.
Si vas con listas de Luz/Oscuridad y combates contra alguien que tenga una sola lista, debes utilizar la lista contraria a la que el tenga (es decir, si el lleva Luz, tu luchas con la Oscuridad y viceversa); si te enfrentas contra alguien que lleve tambien 2 listas de Luz/Oscuridad se debe tirar la iniciativa antes de desplegar y el jugador que no tenga la iniciativa el primer turno elige ejercito y el adversario (que es el que tendra la iniciativa el primer turno) jugara con la lista contraria; es decir, que el no tenga la iniciativa por ejemplo elije luchar con su lista de la Luz pues el adversario que tiene la iniciativa el primer turno debe de jugar con la lista de la Oscuridad; y si vas con 2 listas de Luz/Oscuridad y te enfrentas contra alguien que lleve 2 listas del mismo bando (Luz/Luz u Oscuridad/Oscuridad) pues decides contra que lista te quieres enfrentar.
Si vas con dos Listas del mismo bando (Luz/Luz u Oscuridad/Oscuridad) las listas no podran ser nunca las dos de la misma región; es decir, no se puede participar nunca con 2 listas de enanos (una de Khazad-dum y otra de Erebor) por poner un ejemplo. Si te enfrentas contra alguien que lleve tambien 2 listas del mismo bando (Luz/Luz u Oscuridad/Oscuridad) se decidira de la siguiente manera, se escribira en un papel que lista se quiere utilizar antes de empezar el despliegue por ninguna de las dos partes, luego se enseñara el papel y comenzara el despliegue normalmente. En caso de entregarse dos listas del mismo bando, deben de tener un grado de diferenciación apreciable, para evirtar que se presenten 2 listas casi identicas (por ejemplo: no valdria presentar una lista de enanos de Erebor con el 49% de elfos de Lorien y la otra igual en tropas y heroes, salvo modificando el número mínimo de tropa necesario para que la alianza sea valida de elfos de Lorien con el 49% de enanos de Erebor), pudiendo ser rechazada una de las listas antes del torneo. *
- La participación sera 6 euros por jugador, 5 euros para los socios del club; 5 euros de cada jugador sera para el premio y el euro restante de los participantes no socios sera para los fondos del club. (* Tambien puede que haya un primer premio adicional, ademas de lo recaudado para el primer premio o premio de consolacion entre los participantes*)
La repartición entre los premios sera:
1º Campeón Absoluto (Puntuación Global): 50% de lo recaudado (en cheque regalo para la tienda)
2º Puesto (Puntuación Global): 30% de lo recaudado (en cheque regalo para la tienda)
3º Puesto (Puntuación Global): 20% de lo recaudado (en cheque regalo para la tienda)
- Mejor General (Puntuación de Batallas) Diploma
- Ejercito Mejor Presentado (Pintura, etc…): Diploma
- El torneo sera a 3 escenarios a 2 horas cada uno, aún por decidir, pero se esta barajando la siguientes opciones:
1º Ocupar y mantener/Ocupar zona de despliegue enemigo: sería ocupar y mantener a 4 objetivos pero 2 de ellos serían en la zona de despliegue del enemigo, marcando las zonas con peanas sueltas y a 8 cm de ella.
V.D: controlar más puntos que tu enemigo y no has perdido el control de tu area de despliegue.
V.M: controlar más puntos que tu enemigo pero no controlas el punto que esta ubicado en tu area de despliegue.
Empate: resto de resultados
*Se considera controlado el objetivo si a 8cm de radio del marcador posees más miniaturas que tu oponente.
2ª Batalla Campal/Duelo de Heroes: sería una mezcla de ambas en la que consiste en aniquilar las 3/4 partes del ejercito enemigo siendo tu heroe el que mas enemigos pase a cuchillo.
V.D.: Haz reducido a más de 3/4 el ejercito enemigo y tu heroe principal mata más enemigos que el heroe principal de tu oponente.
V.M.: Haz reducido a más de 3/4 el ejercito enemigo pero tu heroe no ha matado más enemigos que el heroe principal de tu oponente.
Empate: El resto de resultados.
*Tanto en este escenario, como en el siguiente, se debe designar a un heroe de cada ejercito para representar al rey ,que es el que cuenta a la hora de matar enemigos para este escenario, y al que se debe de tratar de matar para el siguiente escenario,
3ª Matar a un Rey/Recuperar el Tesoro: sería una partida en la que ambos reyes desean un artefacto (se considerada un objeto ligero pero con algunas modificaciones a la regla que se detallaran más adelante), y la única forma de asegurarse que el enemigo no consigue el artefacto es acabando con él, para que su ejercito se repliegue y poder tener todo el tiempo del mundo para conseguir el artefacto.
V.D: Haz matado al heroe principal enemigo y tienes bajo tu control el artefacto.
V.M: Haz matado al heroe principal enemigo pero no tienes bajo tu control el artefacto.
*El artefacto se considera objeto ligero y solo hace falta una miniatura para recogerlo y cargarlo. Para desenterrarlo y transportarlo solo podra usarse una miniatura de a pie,tamaño y forma humana y peana no superior a 2cm de diametro (elfo, enano, hombre, orco, orco de moria, espectro del anillo, hobbits y similares) podran efectuar una tirada por turno, siempre y cuando no hayan realizado ninguna otra acción ese mismo turno para desenterrar el artefacto, y con un resultado de 4+ (pudiendose utilizar puntos de poder para desenterrarlo). Una vez que la miniatura se haya echo con el artefacto debe conservarlo durante el resto de la batalla (no se puede sacar de la mesa de juego); la miniatura que lo porta no podra hacer ninguna otra acción, salvo mover, mientras lleve el artefacto, si entra en combate lo soltara automáticamente, podra pasarse el artefacto a una miniatura amiga una vez por turno siempre y cuando esten en contacto peana con peana, y la miniatura que lo recive no podra ninguna acción más ese turno.
- Las mesas de juego seran de 120 x 90 cm, con una escenografia ya puesta antes del comienzo del torneo que no puede ser modificada en ningun momento del transcurso de dicho torneo. Las mesas de juego, en la medida de lo posible se preparan el día de antes del torneo o en su defecto el mismo día (alrededor de las 09.00 o 09.30).
- El horario, aun por confirma, sera el siguiente:
10.00 Apertura, pago de la gente que falte por pagar y emparejamientos
10.30 Comienzo de la primera partida
12.30 Fin de la primera partida, puntuación y emparejamientos
13.00 Comienzo de la segunda partida
15.00 Fin de la segunda partida, puntuación y alto para comer
16.15 Fin de comida, emparejamientos y puntuación de pintura, conversiones.
16.45 Comienzo de la tercera partida
18.45 Fin de la tercera partida, recogida de puntos, clasificación final y entrega de premios.
- Sistema de Puntuación:
Por Victoria Decisiva: 20 / 0 puntos
Por Victoria Marginal: 15/ 5 puntos
Por Empate: 10/ 10 puntos
Por ejercito Mejor Pintado: 8 puntos
Por 2º puesto en pintura: 6 puntos
Por 3º puesto en pintura: 4 puntos
Por ejercito totalmente pintado: 2 puntos
El resto de casos en pintura: 0 puntos
Por conversiones/peanas/transfondo: 9 – 0 puntos
- 0 a 4 por conversiones
- 0 a 3 por peanas
- 0 a 2 por transfondo
Puntuación Máxima que se podra obtener: 77 puntos
*dependiendo del número, grado de dificultad, etc.., siendo 9 pues todo el ejercito conversionado con cierta dificultad y coherencia, todas las peanas bien decoradas y un buen transfondo de ejercito de aproximadamente un folio (por una sola cara) y 0 puntos pues ejercito sin transfondo, o transfondo no coherente, sin conversiones o conversiones de baja calidad y con peanas negras o simplemente pintadas de un color.
- Cada jugador solo podra presentar un ejercito, de las listas que haya presentado para jugar el torneo, para conseguir puntos por pintura, conversiones, peanas y transfondo, siendo el mismo ejerjcito el que compita para todo, es decir, no se puede presentar un ejercito para pintura y otro para conversiones, etc.
- Sobre las listas, se entregaran junto con el transfondo o bien en Estalia (Fernando las recepcionara) o bien se enviaran a la siguiente dirección de correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.; no se recepcionara ninguna lista el mismo dia del torneo, ya que todas las listas deben de ser corregidas con tiempo.
- Se apliacaran las reglas aparecidas en el reglamento de ESDLA, en los suplementos oficiales y en el suplemento Legiones de la Tierra Media (LDLTM).
- No se aplicaran las reglas de pasajeros, no se podran recoger artefactos de miniaturas muertas salvo que el escenario diga lo contrario.
- No se podrán incluir más del 33% de miniaturas con armas de proyectiles, siguiendo las reglas de alianzas aparecidas en el suplemento LDLTM, para este computo no cuentan ni heroes, ni armas arrojadizas, ni maquinas de asedio que se computan según LDLTM de otra manera, ni la habilidad de arrojar piedras, ni los jinetes de rohan, incursotes haradrim, jinetes khandianos, ni la Compañía Gris que se computa de otra manera según LDLTM.
- Solo podrán disparar el 33% de las miniaturas del ejercito por turno, independientemente del número de miniaturas con armas de proyectiles que se posea, para este computo no cuentan las armas arrojadizas, maquinas de asedio y miniaturas con la habilidad de arrojar piedras.
- Sera conveniente que todas las miniaturas cumpla la regla de CLVECE (Como los ves es como es), en caso de no ser así debe de comunicarsele antes de cada partida al adversario y cuantas veces haga falta durante la partida para que siempre se sepa que es cada miniatura.
- Cada jugador debera llevar al torneo boligrafo, dados, cinta metrica y un par de copias de las listas de ejercito que lleva, para uso propio y para facilitarselas al adversario en caso de que sea necesario.
- No se puntuara la Deportividad como tal, pero la falta de ella (o el hacer trampas) podra estar penalizado de la siguiente manera, si se demuestra que un jugador esta siendo antideportivo, la partida se terminara con normalidad, el jugador que no haya respetado las reglas se le sancionara con partida no puntuable (se le sumaran 0 puntos independientemente del resultado de la partida) y al adversario le sumara el resultado que haya obtenido en la partida, +5 puntos extra si cree conveniente (nunca siendo superior el resultado de Victoria Decisiva, 20 puntos).
- Arbitros, los arbitros aún por confirmar, estan conformados por:
- Arbitro Oficial
- 1 o 2 Arbitros Auxiliares o segundos arbitros
- Arbitro o Juez de Pintura, Conversiones y Peanas
- Correptor de Listas y Transfondos
La decisión del arbitro oficial, una vez tomada, sera indiscutible, los segundos arbitros estaran para ayudar y aconsejar al arbitro oficial en todo momento antes de que tome cualquier decisición, al igual que ningúno de los arbitros podra tomar decisiones sobre sus propias partidas, debiendo delegar en otro para que arbitre su partida (esta norma podra modificarse en caso de jugar uno partida entre arbitros). La decisión del arbitro siempre sera lo más justa posible, adecuandose en la medida de lo posible a las reglas oficiales y al sentido común.
Para cualquier duda o más información escribir a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
05 Dic 2007 01:48 #114578 por Homer J. Simpson
Bueno,
Tambien añadir, que se sorteara un colgante oficial de ESDLA entre todos los participantes que no queden en los tres primeros puestos.
Tiempo de carga de la página: 0.083 segundos
