file Duda sobre los muertos del sacrario
08 Ene 2013 05:06 #229276 por Sir Navarrete
Tengo varias dudas
1 ahora se venecian las lanzas es decir pueden atacar con dos dados
2 causan terron o solo es el rey de los muertos
3 con que heroes de la luz se pueden aliar so lo tengo heroes de gondor
08 Ene 2013 05:28 #229281 por Alhen
Hola buenas!!
Te contestaré a las dudas por orden..
1- Sí, ahora son miniaturas que les puedes equipar lanzas y beneficiarte de otro dadito!!
2- Causan terror, tanto el rey de los muertos como los muertos causan terror
3- Los ejércitos con los que se puede aliar son:La compañía, la compañía gris, las huestes de Theoden, la torre de Ecthelion, Los fuedos, los compañantes infatigables y los Magos..
Espero que te haya despejado las dudas!!
08 Ene 2013 06:07 #229284 por Sir Navarrete
si muchas gracias
08 Ene 2013 06:08 #229285 por Vizandril
La pregunta 3 tengo que corregir al compañero Alhen, puedes aliarlos con cualquier ejercito de la luz, ademas los muertos estan dentro del ejercito de los feudos, puedes por ejemplo poner a un capitan de Dol Almroth comandando muertos...
Y tambien matizar en algunas cosas, tambien los escudos ahora cuentan para los muertos por +1 pto, con lo cual puedes tener muertos con D8 (la mejor defensa de tropa estandar con permiso de los guardias de camara).
Por ultimo, tambien se benefician de su variedad de armas, puesto que tienen Mazas, hachas, espadas y de todo, vamos que tienen un monton de novedades y posibilidades, no se vosotros pero un muerto del sagrario con F5 o asi usando el golpe penetrante contra el valor (arma espectral) dan bastante miedo, y encima con defensa 8 para compensar si te resta, y las tropas basicas de F3 les hieren a 6/4+, y causan terror, vamos que muy a tener en cuenta estos \"nuevos\" muertos.
08 Ene 2013 06:41 #229295 por Minethor
Una pena que no se puedan beneficiar del estandarte de boromir, sino si que serian de lo mejorcito que se puede ver, sin duda.
Aunque: si ponemos estos muertos apoyados con veteranos de osguiliath con (lanza solamente) podremos tener una falange de C5 con los muertos al frente y D8. eso sí que asusta, ni guardia de camara ni nada! jajajaja
todo esto gracias a las nuevas reglas. yo me lo voy a plantear para la próxima
08 Ene 2013 06:55 - 08 Ene 2013 07:02 #229299 por Sir Navarrete
lo primero es dar las gracias y segundo es que si os interesa mi amigo vende veteranos
otra cosa mas
se podria hacer una primerla linea de d 8 de muertos y y otra cosa mas los veteranos se pueden hacer pasar con lanceros de plastico de gondor?
08 Ene 2013 07:13 #229302 por Minethor
Sí y sí.
de echo yo ahora me estoy conversionando 24 soldaditos de minas tirith, les estoy cortando un poco la armadura y rallandola con un cúter y luego les hare alguna capa o algo raro con masilla, de esta forma si que pueden pasar, aunque no veo porqué no los podrias usar sin conversionar ni nada.
Por aquí por la web habia un post donde un chaval los conversionó y le quedaron chulíssimos, pero no se donde está :(
08 Ene 2013 07:40 #229305 por Sir Navarrete
si se hace seria una lista muy perra
08 Ene 2013 08:49 #229308 por Vizandril
No se puede hacer eso en la misma partida de guerra (los veteranos son de MT y los muertos de los feudos) pero si puedes tener una partida de guerra de veteranos y otra con los muertos, no solo eso, necesitas tener a boromir de 175 pts, vamos que formar la linea solo de 10 muertos del sagrario con escudo mas 10 veteranos mas boromir y un capi de los feudos (el de la partida de guerra de los muertos) sale por unos 520pts 20 miniaturas...
En resumen, que es efectivo una linea de C5 + Muertos de D8 pero tiene varias pegas:
-Muy poco numero
-Muy caro en puntos
-Las partidas de guerra son separadas (eso significa que pueden salirte separadas en el despliegue y que pases toda la partida intentando unir la falange, vamos un fastidio).
-Os olvidais que ahora con las nuevas reglas de lanzas, el golpe espectral seria solo el del muerto, el apoyo de lanza lucha con su F3 y golpes normales.
Para eso es mejor apoyarlos con una falange de Hombres de Armas, que encima son picas con lo cual dan 2 dados, son de la misma faccion(feudos) y muchisimo mas economico, eso si, tienen C4.
08 Ene 2013 10:50 #229310 por Minethor
no comparto en absoluto tu opinión, Vizandril. yo suelo jugar a partidas de 750 puntos, y mira que lista mas guapa:
Boromir torre blanca con estandarte 225
-12guardias de la ciudadela con lanza
--- o --- 108
-12 veteranos con lanza
Forlong el Gordo 60
-12muertos del sagrario con escudo 192
Capi Dol amroth 55
-6 caballeros de dol amroth a pie 54
-6hombres de armas de dol amroth 54
39 minis, 11 puntos de poder. 1 estandarte
Cada partida de guerra por si sola es muy fuerte, salga donde salga. con boromir al frente de una falange muertos-veteranos/ciudadela vas a c5.
en general C, V(no menos importante) y D muy altos comparados con los demás ejércitos.
cierto lo que dices, que solo un ataque tendria la herida espectral. pero aún así las ventajas que tienes son muy buenas.
la estrategia seria clara, juntar tan pronto como puedas las partidas para ir formando tus falanges
y lo del C5 es una pasada, pues no hay formación de la Oscuridad capaz de igualar eso, ni un ejército de elfos tendria este número de tropas a estos puntos
cierto es que para partidas a menos puntos no es para ir con esta estrategia
08 Ene 2013 18:54 #229329 por Vizandril
Yo no digo que sea mala, lo he dicho mas que nada por que estabais hablando de esa combinacion como si fuera \"muy perra\" y mas bien es una como cualquier otra, mas que nada por el precio, que por lo que te cuesta a ti meter esa linea el otro puede meter un monton de cosas potentes tambien, por ejemplo con unos trolls pueden desmontarte la formacion por que tienen mas C que tu, y usan la nueva habilidad de \"lanzar\" y te fastidian la formacion, por ejemplo.
Los veteranos con lanza, aunque esten con boromir hay que admitir que hasta que no esten con los muertos son fragiles, que tienen solo D5 y no tienen por que tener siempre C5 que recordemos que el estandarte llega 8 cm, y una linea de 10 es bastante larga.
Otro problema tambien es que te maten a boromir, que si es muy bueno peleando pero a 750pts hay cosas muy capaces de matar a un heroe asi, y lo peor es que se te van 225 pts y los veteranos se convierten de golpe en morralla de C3 y D5.
Ya nos diras a ver que tal con la lista ;)
09 Ene 2013 02:53 #229403 por Lorenzo
Por lo que he estado leyendo , los muertos del sagrario ahora tienen la posibilidad de ponerles lanzas y escudos ?
Y su perfil ha cambiado mucho ?
09 Ene 2013 02:58 #229406 por ELESSAR78
ahora si que dan miedo de verdad, porque antes ni espiritus ni p... bueno, que era un perfil de una mini mas, como lo pudiera tener otra mini... viva.
pero con todas estas mejoras va a ser realmente dificil incarles la espada. voy a tener que pintarlos que ahi los tengo muertos de risa:laugh:
09 Ene 2013 03:09 #229409 por Lorenzo
Igual digo , que tenia un portaestandarte y al rey conversionado y unos 20 muertos , que desde que los compre solo los he utilizado 2 veces jajaja
09 Ene 2013 04:41 #229433 por Horemheb
Yo ya tengo mis 12... :whistle:
09 Ene 2013 04:57 - 09 Ene 2013 05:03 #229438 por Vizandril
En realidad no es tan dificil herirlos, por desgracia (o por suerte, segun se mire) la oscuridad es con diferencia el bando que mas tropas con f4 puede meter facilmente, unos moranons, unos uruks, unos gundabad etc, cualquier morralla de ese estilo les hiere a 6 (como si estuvieras hiriendo a D6 con F3, o como cuando herias a D7 con F3, asi que no hay mucha diferencia)
Eso si para un ejercito no preparado con solo F3, puede darle mucho por saco xD, eso si, no hay nada que duela mas que perder un muerto por un flechazo, que si, que es chungo ese 6/4+ que hay que sacar, pero puede pasar, y anda que no duele perder 16 puntazos xD
Tambien recordemos que ahora hasta los orcos pueden pegar con F6 con las hachas, asi que las defensas altas tampoco son tan buenas como antes, pues siempre alguna morralla puede darte por saco con su hacha xD
Eso si menuda mejora que les han metido, por que ahora al menos son buenos, bastante buenos, antes eran mas bien arriesgados, que llegaba un F3 cualquiera y te mataba a tus 15 puntos, y aparte necesitabas meter al Rey que costaba 105 puntos, que si antes era poco util ahora lo es menos (por el tema de las lanzas, ya no puedes hacer ahora que el rey de los muertos tenga mas ataques), por suerte ahora puedes meter a Forlong capitaneandoles, para mi la mejor opcion, puesto que es uno de los mejores heroes calidad precio.
Creo que el peor enemigo de los muertos son, un incursor huargo, que se lo carga de 3 en 3, empatan en combate, asi que los 4 dados del incursor a la carga le dan toda la ventaja, lo otro que mas pueden temer es o un ejercito de moranons, o uno de morralla orca cargados con hachas, que por cada 1 muerto hay 3 orcos...
09 Ene 2013 05:29 #229447 por Minethor
tienes razón en lo que comentas, la luz suele tener solo f3 mientras la oscuridad cada vez mas se ha vuelto con f4., una pena.
Aún así hemos de tener en cuenta que no todas las minis van a conseguir cargar al muerto, el terror para la oscuridad es de lo peorcito.
Forlong es obligatorio ponerlo, si
09 Ene 2013 05:47 #229451 por ELESSAR78
ya, pero puedes tirar dos dados para ver si ganabas el combate, que antes, con un misero dado... lo tenia chunguillo;)
09 Ene 2013 05:50 - 09 Ene 2013 05:51 #229454 por Vizandril
Ya Elessar pero lo interesante del rey es que cause herida, y antes al menos podia llegar a tirar hasta 3 dados, pero en cambio ahora nada, con 1 solo complicado que le hagas vacies la vida a nadie... vamos que yo ni pienso meterlo, lo metere con Forlong a los muertos, donde va a parar..
09 Ene 2013 05:55 #229457 por Alhen
Ok Vizandril!! muchas gracias por la correción!! eso no sabía que se podían aliar con cualquier ejército de la Luz!!
Eso sí.. me podrías explicar eso de la maza que se le puede poner fuerza 5?? Gracias de antemano!
Un saludo;)
09 Ene 2013 05:58 #229459 por ELESSAR78
si vizan, pero...:laugh: al menos tienes mas posibilidades de ganar para intentar herir aunque sea con un dado
de todas formas vale mas la pena forlong que vale casi la mitad
Tiempo de carga de la página: 0.211 segundos
