file Cambios en los suplementos (La Comarca)
15 Mar 2012 05:12 #209688 por Windwarrior
¿Todos los hobbits a los que no les pone equipo se consideran armados con arma de mano o desarmados? Se lo han comido en mucho de ellos
15 Mar 2012 05:22 #209691 por Vizandril
Arma de mano, toda miniatura la porta, por ejemplo los elfos \"desnudos\" aunque no les equipes espada elfica. Solo en los casos donde se especifica \"Desarmado\" lo estan, las demas no ;)
15 Mar 2012 16:28 #209709 por Meriadoc
A legolas sólo le ponen el arco, ¿se supone que sigue llevando los dagas para el combate CaC?, o se le considera desarmado, es que no las ponen en opciones de equipo....:huh:
15 Mar 2012 16:37 #209713 por Vizandril
Que si, que en todos esos casos si lo tienen, como he dicho ya solo no tienen si pone desarmado.
15 Mar 2012 18:38 #209729 por Meriadoc
Como con Cirdán, no?
15 Mar 2012 18:42 #209731 por Vizandril
Si, si pone desarmado si, hay muy pocas minis que lo estan la verdad..
15 Mar 2012 21:46 #209760 por Ismäel
Galadriel, Celeborn y Cirdan que yo sepa.
16 Mar 2012 00:59 #209779 por Windwarrior
En realidad la duda no sería si llevan arma de mano, sino..qué arma llevan. Es que no tienen apartado de equipo... No sabes si tienen arma a dos manos, arco, armadura etc
16 Mar 2012 01:50 #209781 por ELESSAR78
si pone que estan desarmados, estan desarmados, sino lo pone y no tiene nada en equipo, tienen simplementa arma de mano, si tuvieran arma de mano, armadura o lo que sea, lo pondria en equipo.
16 Mar 2012 02:50 #209782 por Vizandril
Claro, si no pone nada es arma de mano, para que sea a 2 manos u alguna otra cosa, tiene que especificarlo.
16 Mar 2012 06:11 #209803 por Windwarrior
Leñes, que eso lo tengo claro. Lo que digo es que se han comido la \"seccion Equipo\". Que podrian tener una MG 42 y no apareceria tampoco... O lo que es lo mismo si tienen arma a dos manos por poner un ejemplo, no nos enteramos...
16 Mar 2012 06:23 - 16 Mar 2012 06:28 #209805 por Ismäel
Está claro, eso es un fallo. Independientemente de cual sea su equipo (lo de la MG 42 estuvo gracioso jajaja :laugh: ), todas las miniaturas del juego tienen un apartado \'\'Equipo\'\'. No sería lo mismo con los apartados \'\'Reglas especiales\'\' y \'\'Poderes mágicos\'\', que si no los ponen, es porque el personaje no tiene.
16 Mar 2012 06:51 #209806 por ELESSAR78
acabo de mirar el suplemento
mi opinion es que no se les ha olvidado, si lo han suprimido es porque, es lo que estamos diciendo, tienen arma de mano simplemente.
en fredegar bolger por ejemplo pone equipo: no lleva armas, o sea que esta desarmado.
en los arqueros hobbits por ejemplo pone equipo: arco
lo que interpreto es que si tienen algo de equipo diferente a una simple arma de mano, lo ponen, si estan desarmados tambien lo ponen, pero si solo tienen un arma de mano simplemente, sin nada especial que la diferencie de otra arma de mano, lo suprimen para... ¿ahorrar espacio y paginas??
16 Mar 2012 06:54 #209807 por Ismäel
Pues debe ser la única miniatura en la que se da el caso de que solo tiene un arma de mano y por consiguiente no tenga el apartado \'\'Equipo\'\', al menos que yo sepa.
16 Mar 2012 07:04 - 16 Mar 2012 07:19 #209808 por ELESSAR78
hay muchos hobbits en los que no lo pone, de todas formas voy a mirar el suplemento entero de los pueblos libres y el de mordor a ver si se dan mas casos
no me hace falta mirar mas.
las minis que no llevan nada mas que arma de mano simple, no lo pone.
el elfo de los bosques no lo pone, lo tiene todo en opciones
tampoco pone nada en barbol, gwaihir, el ent, las grandes aguilas
celeborn si tiene la seccion equipo para poner que no lleva armas, si quieres ponerle armas esta en opciones, sino esta desarmado
baya de oro y tom bombadil tambien tienen la seccin equipo para describir que no llevan armas.
creo que queda claro.
pd: en el de mordor ni ninguna de las arañas, araña gigante, ella-laraña y la reina de las arañas, ni los dos dragones tienen la seccion equipo.
16 Mar 2012 16:29 #209826 por Meriadoc
Pero ese arquero hobbit que lleva arco en su equipo, para combate cuerpo a cuerpo, se supone que lleva una arma de mano, no?
16 Mar 2012 16:38 #209827 por Vizandril
Que si, que toda mini tiene arma de mano a menos que se especifique lo contrario:pinch:.
16 Mar 2012 21:13 #209849 por joseka
Y galadriel, por ejemplo que no tiene armas, que pasa si lucha cuerpo a cuerpo? puede combatir, pero no herir o como??
16 Mar 2012 21:19 #209851 por Vizandril
-1 para ganar el combate, nada mas.
16 Mar 2012 22:59 #209858 por the stig
No sé, pero para que una miniatura se considere desarmada lo debe de poner específicamente en su perfil
16 Mar 2012 23:23 #209859 por ELESSAR78
claro, si esta desarmada pone EQUIPO: NO LLEVA ARMAS
si la seccion de equipo la han suprimido es que lleva arma de mano
y por ultimo y lo mas comun es que ponga EQUIPO: ARMADURA, ARCO, o lo que sea...
16 Mar 2012 23:30 #209860 por joseka
Que si... que estamos todos de acuerdo en que solo se considera desarmado si lo pone, si no no. Pero que ocurre al combatir si está desarmado? -1 al resultado combate Vizandril? pero puede herir¿
16 Mar 2012 23:40 #209862 por ELESSAR78
si, joseka, como bien dice vizandril, el unico modificador que se aplica al estar desarmado es el -1 al ganar el combate, el resto es igual y si ganas hieres de manera normal
16 Mar 2012 23:55 #209863 por Windwarrior
Por otro lado, Toro Bramador solo lo puedes incluir montado?¿ Deberian haberlo dejado como opcion
16 Mar 2012 23:57 #209864 por ELESSAR78
parece ser que si. por lo que vale ya lo tienes montado, la mini a pie es por si te matan la montura, pero tienes razon, deberian haberlo puesto en opcion, pero que le vamos a hacer!!!
