file Resumen cambios en el sistema JBE
08 Feb 2012 04:46 #206102 por joseka
Bueno bueno he leido un poco por encima la WD de este mes (mas que nada he estado viendo las minis xD) y me gustaria aclarar por aqui que cambios \" aparte de los cambios de perfiles y perfiles nuevos\" ha habido con el JBE, porque en esencia no he visto muchos,como lo veis vosotros?
¿Reglas nuevas?
08 Feb 2012 04:53 #206103 por Sakarisei
Vamos a ver... la forma de jugar es la misma. No ha habido cambios en las reglas ni nada de eso por el estilo. Lo único que ha cambiado es:
-La forma de crear tu ejército (La de las partidas de guerra de 12 guerreros un héroe).
-Los escenarios y el despliegue.
Por lo demás... es lo mismo.
08 Feb 2012 06:03 #206111 por Sambora
Los que habéis jugado ya con este sistema habéis notado una mejoría en la lentitud y lo aburrido que era el juego antes?
08 Feb 2012 06:14 #206112 por joseka
1 heroe cada 12 guerreros? mmmm, luego ahora hay que meter mas héroes si o si, weno eso me mola jejeje.
Y como dice arriba el amigo sambora, va mas rapido?
08 Feb 2012 14:31 #206121 por Sakarisei
Hombre, con 700 ptos no llego a las 30 minis. Yo creo que es como una partida de 350ptos de 25 minis o por ahí. Pero es que ahora... con los cambios en los atributos, las cosas ya serán distintas.
En otras palabras, rápido si se va.
08 Feb 2012 19:55 #206142 por Hasharii
12 guerreros por héros como mínimo o máximo? Es decir se puede meter un héroe por cada 6 miniaturas por ejemplo? o un héroe por cada 16? O es por narices cada 12 minis un héroe?
De ser así... el que mejor escapa es moria y se cargan a isengard.
08 Feb 2012 20:14 #206145 por Sakarisei
12 guerreros máximo en un héroe. Tú si quieres puedes meterte 0 guerreros, 3, 6, o los que tu quieras, pero no puedes sobrepasar los 12 guerreros (Los monstruos se consideran también guerreros).
08 Feb 2012 21:17 #206153 por Vizandril
Yo la verdad es que me hecho ya un par de listas con el nuevo sistema, y no me parece que haya mucho cambio real, metiendo buenos heroes y demas sigo llegando al numero de 40ypico en 750pts, supongo que es porque antes yo ya tiraba de usar mas heroes bonitos y eso que masilla, pero en mis listas no hay muchos cambios la verdad xD. Y eso que hablo de heroes como el campeon del rey Gwaiwir Balin Isildur o asi. Aun asi es un acierto este metodo, porque me aseguro de que el rival llevara numeros similares.
08 Feb 2012 21:45 #206155 por Lorenzo
pero se puede por ejemplo en una partida meter un troll y 11 orcos y el heroe ? , o el troll vale por dos o algo asi ? y en el caso de los caballos ?
08 Feb 2012 21:49 #206156 por Vizandril
todo vale por igual, serian 12 caballos o lo que sea, no hay distinciones, lueho hay un par de minis que son \"independientes\" que son heroes que no pueden tener soldados a su cargo.
08 Feb 2012 23:11 - 08 Feb 2012 23:20 #206169 por Gil_Galad76
Todo esto sale en el manual ? o se explica en los suplementos?
Es que como ya comentaba tengo el manual de bolsillo y si lo unico que no me vale son los atributos y despliegue pero lo que son reglas estan igual, pues perfecto :)
Como soy un absoluto novat, ni siquiera he empezado, no notare ningun cambio :)
En cuanto a la regla en cuestion, el tema es que por cada 12 querreros debe haber un heroe? es decir 24 guerreros 2 heroes, 36 3 heroes... o pueden haber \"unidades\" que vayan sin heroe? es decir 2 de 12 con su heroe y 1 de 12 sin heroe... es que entonces a 750 puntos habra que meter bastantes heroes no? los capitanes cuentan como heroes verdad?
08 Feb 2012 23:50 #206171 por Sambora
A qué tipo de cambios te refieres y como afectan a la velocidad del juego?
08 Feb 2012 23:51 #206172 por Vizandril
A ver por cada heroe tienen que ir 12 soldados, pero no hace falta que vayan los 12 eso es el maximo, pongo ejemplos:
Caso 1:
Boromir
-12 guerreros de gondor
Faramir
-12 jinetes de minas tirith
Caso 2:
Aragorn rey:
-6 Guardias de ciudadela
Capitan de MT:
-12 guerreros de gondorç
En el primer caso se lleva el maximo que se puede por heroe osea 12, en el segundo caso no se lleva el maximo pero puede hacerse igual si no se quiere rellenar. Sobre las tropas esto es solo para hacer la lista, en el campo de batalla no hace falta que vayan juntos ni nada de eso, es mas no afecta para nada al combate.
Sobre tu ultima duda, si hacen falta bastantes heroes, pero es una forma eficaz de que se den casos o de poca tropa y heroes potentes o de que sea mas realista en plan un Boromir y luego todo capis, para que entren mas soldados queda realista porque hay un heroe con nombre y luego mas capitanes basicos.
Sobre las reglas si te valen esas, no cambia nada, solo eso, como se hacen las listas lo demas es igual salvo los perfiles que cambian.
Un saludo si necesitas mas aclaración pregunta ;)
10 Feb 2012 01:13 #206257 por BlackDwarf
yo creo k si porque si no sera dificil hacer un ejercito de uruks por 650 pts
10 Feb 2012 04:01 #206279 por Caminero2385
No liaros. El señor \"Vizarandil\" ha puesto el ejemplo correcto.
Máximo 12 minis (Guerreros a pie, caballería o Monstruos) por héroe. Incluso una partida de guerra puede estar compuesta por un solo héroe y ningún guerrero.
Pienso ir al torneo de Granada y me estoy haciendo una lista con las nuevas reglas y, la verdad, es una putada incluir un héroe por cada 12 minis.
Por eso, yo pediría a los organizadores de próximos torneos aumentar los puntos, porque sino esta chungo meter 30 minis por lista (prefiero jugar a 750-800 puntos)
10 Feb 2012 04:08 #206280 por ELESSAR78
hombre, a 600 puntos salen entre 30 y 40 minis, de entre 3 y 4 partidas de guerra, o sea que esta bastante bien, y teniendo en cuenta que no te vas a encontrar un ejercito enfrente de 60 minis, asi que a mi me parece que 600-650 puntos es lo ideal.
si lo hicieran a 750-800 puntos, seria volver al toston de minis y combates de antes.
10 Feb 2012 04:20 #206282 por Caminero2385
Hombre, si juegas con elfos de Eregion, y cada héroe sale por 140-170 puntos, pues sacame los 30-40 minis.
Si juegas con orcos de 5 puntillos y héroes de 70 puntillos, pues si salen las cuentas. De la otra manera no. Además las partidas se juegan (en los torneos) por tiempo, asi que no veo el problema de una partida tediosa.
Gustos los colores. Saludos.
10 Feb 2012 04:34 - 10 Feb 2012 04:35 #206284 por Vizandril
Para eso estan los capis, si vas con gil galad elrond glorfindel y demas todos en la misma lista es normal que no te de para muchas mas minis xD, lo normal es llevar uno de ellos como mucho 2 y luego capis.
10 Feb 2012 04:52 #206285 por ELESSAR78
por eso de entre 30-40 minis. depende de los heroes, si metes a gil-galad, erestor, y un capi elfo te pueden salir 3 partidas de guerra y unas 30-32 minis en total, si te haces una de mordor con dos capitanes, shagrat lider guerrero y el señor de las sombras, te salen 4 partidas de guerra y unas 40-42 minis
10 Feb 2012 05:00 #206286 por Sakarisei
Es que también depende de los puntos a los que se jueguen. Pues uno puede masear únicamente capitanes y tropa barata (Esto Moria lo puede aprovechar pero bien)... en cuyo caso, 40 ptos de capitán y 5 ptos de moriano con escudo, lanza o arco (O incluso escudo con lanza para 6 ptos), a 700 ptos te pueden salir como 7 partidas de guerra con 12 morianos en cada partida de guerra, un total de 7 héroes simples y 84 morianos...
Claro, vas con la chusma de morianos cuyo combate es pésimo, al igual que el valor, pero de poco sirve ejércitos en los que salen tres héroes de renombre si luego el ejército enemigo te supera de forma abrumadora en número... (Y no me digaís que no, pero 91 minis contra 30 en total... asusta, y bastante).
Igualmente, deberíamos de hacer más partidas y llevar a cabo conclusiones de lo que se debería de aplicar en torneos y que no...
10 Feb 2012 05:12 #206288 por Vizandril
Lo mejor contra esas listas, es llevar una balistilla, lo normal es que el tablero no sea lo suficientemente grande para tal aglomeracion de minis, y pegas un par de flechazos y puede llegar a comerte mas de 7 morianos de golpe, comprobado os lo digo, eso si costara que des en el blanco, pero aunque se te disperse solo tienes chusma a la que disparar.
11 Feb 2012 20:10 #206402 por jorge808
Los portaestandartes normales se consideran héroes (como los capitanes)o son simple tropa?
11 Feb 2012 20:13 #206403 por ELESSAR78
aunque tengan un valor elevado, casi como un capitan, son simple tropa compañero.
11 Feb 2012 20:19 #206404 por jorge808
Entendido
11 Feb 2012 20:37 #206406 por Vizandril
A menos que sean portaestandartes heroes como Boromir Halbarad Gamelin o los heraldos del campeon enano.
