file [Vendo] Accesorios en Dm cortada a laser act 22/08
11 Ene 2017 20:52 - 22 Ago 2017 15:13 #310176 por coloreando la guerra
Hola a todos en coloreando la guerra tengo la buena noticia que sacamos a la venta nuestra propia gama de peanas de DM cortadas a laser con un grosor de 2,5mm, se puede hacer pedidos a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , sin pedido minimo, el pago se puede realizar por transferencia bancaria o por paypal, los envios se realizaría segun el cliente, por ejemplo entre 1-2e envio ordinario por correos 3-4e el envio certificado en correos o 5e el envio 72h por envialia que muchas veces es un 24h, se enviaria despues de realizar el pago, el proveedor tarda unos dias en hacer el pedido si no hay en stock, unos 2 dias.
Los encargos se hacen bajo pedido, si hay alguna peana que necesitas y no esta en el listado no te preocupes pregunta y si es factible se realiza y la ponemos en stock
PVP
peanas redondas
referencias
1 25mm 0.16 cent
2 32mm 0.20 cent
3 40mm 0.35 cent
4 50mm 0.40 cent
5 55mm 0,45cent
6 60mm 0.50 cent
7
8 75mm 0.65 cent
rectangulares
9 40x1.5mm 0.16 cent
10 40x20mm  0.16 cent
11 40x30mm   0.20 cent
12 40x40mm   0.30 cent
13 20*80mm 0,3
14 20*60mm 0,25
15 40*80mm 45cent
16 50x25mm 0.25cent
17 50x75mm 0.50 cent
18 50x100mm 0.50 cent
19 60x30mm 0.30cent
20 200x100mm 1e
21 60x20mm 0.25cent -
22 60x30mm 0.30cent
23 Peana de 120x100 sin borde a 0.85€
24 Peana de 100x150 1e
25 Peana de 120x100 con reborde de 2mm a 2.5€
cuadradas
26 20x20mm 0.16 cent
27 25x25mm 0.20cent
28 40x40mm   0.30 cent
29 50x50mm 0.50cent
Canto redondo tipo Fow
30 32x25mm para mando 0.15cent
32 48x30mm infanteria 0.20 cent
33 64x50mm artilleria y cañones 0.35 cent
Bases de movimiento
34 Base de movimiento para el señor de los anillos o variante infanteria 4e con 8 peanas de 25mm
35 Base de movimiento para 16 jugadores BB de 25mm de diametro 13.90
36 Base de movimiento de Napoleonico o similar infanteria 80x30mm para 4 unidades de inf de 1,5x40mm 1,5e
37 Base de movimiento de Napoleonico o similar infanteri de 120x30mm para 6 unidades de inf de 1,5x40mm 2e
38 Base de movimiento de Napoleonico o similiar de caballeria 80x60 para 4 unidades de cab. 40x30 2e
39 Base de movimiento de Napoleonico o similiar bateria de 3 cañones de 120x40mm 2,5e
40 Base de movimiento de Napoleonico o similiar bateria de 4 cañones de 160x40mm 2,75e
40 1,8
Base de movimiento de Napoleonico o similar infanteri de 80x40mm para 4 unidades de inf de 20x40mm
41 Base de movimiento para Napoleonic Battle o similar infanteria de 60x52mm de inf 1.60cnt
42 Base de movimiento para Napoleonic Battle o similar infanteria de 116x26mm 1.80 cnt
Reglas juegos
43 Regla para imperial eagle de 1,5cm de ancho por 5mm de grosor
Regla de 8cm 16cm 20cm 24cm y 32cm 5.50
44 Regla para imperial eagle personalizada con banderas o nombres 6.50
45 Regla para juegos de mesa Pack DBA dbr dbmm 3.50
46 Reglas personalizadas con banderas o nombres. 4.10
45,1 Regla de 20x4x2.5mm de grosor marcas cada 2cm 1.25
45,2 Regla de 24x4x2.5mm de grosor marcas cada 4cm 1.50
45,3 Regla de 12x4x2.5mm de grosor marcas cada 2cm 0.75
47 Regla 30x6 cortes cada 3cm en dm 2,5mm a 2.10
48 Regla para jugar a fow 4,5e para poder jugar a fow con toda la tranquilidad
49 Plantilla de area artilleria fow 4,5e
50 Plantilla de area de Bolt 4e
51 Marcadores de RR o similiar BB 1,20 personalizado.
52 Monedas BB 1.20 por las 2 caras personalizadas,
53 Contadores de heridas del 1 al 6 2e
54 Contador de heridas del 1 al 12 por 3e
55 Contador de heridas del 1 al 18 por 4e
56 Marcador de vision a 45º de 100x60mm 1” 0.65cent - personalizada 90cent---
57 Regla del señor delos anillos 6”x1”con angulo 45º 0.85cnt
58 Caja personalizada de 110x70x80 con una separacion 6e
59 Marcadores de caballería cansada napoleonico 0.20cnt
60 Contador de 12 turnos 3e Accesorio
Bases de movimiento de warhammer, especial para poner tus miniaturas,
61 20x20 Movimiento 10 3 No 2,2
62 25x50 Movimiento 5 1 No 1,9
63 20x20 Movimiento 5 1 Sí 2,5
64 20x20 Movimiento 5 2 Sí 3,1
65 25x25 Movimiento 5 2 Sí 3,3
66 40x40 Movimiento 3 1 Sí 3,3
67 40x40 Movimiento 3 2 Sí 3.5
68 20x20 Movimiento 5 2 No 2,2
69 20x20 Movimiento 5 3 No 2,5
70 25x25 Movimiento 5 2 No 2,3
71 25x25 Movimiento 5 3 No 3
72 25x50 Movimiento 5 2 No 2,5
73 25x50 Movimiento 6 1 No 2,6
74 40x40 Movimiento 3 1 No 2,5
75 40x40 Movimiento 3 2 No 2,7
76 25 Movimiento 5 1 No 2,8
77 25 Movimiento 5 2 No 3,3
78 25 Movimiento 5 3 No 3,5
79 25 Movimiento 5 4 No 3,8
80 25 Movimiento 5 5 No 4,1
81 25x25 Movimiento 5 1 Sí 2,8
82 50x75 Movimiento 5 1 No 2,5
83 50x75 Movimiento 3 1 No 2,2
84 20x20 Movimiento 5 3 Sí 3,3
85 20x20 Movimiento 5 4 Sí 3,5
86 20x20 Movimiento 7 7 No 3.5
87 20x20 Movimiento 5 4 No 2,8
88 20x20 Movimiento 5 5 No 2,9
89 20x20 Movimiento 6 5 No 3,2
90 20x20 Movimiento 6 4 No 3,2
91 20x20 Movimiento 7 5 No 3,2
92 20x20 Movimiento 6 2 No 2,3
93 40x40 Movimiento 4 2 No 2,5
94 20x20 Movimiento 10 2 No 2,5
95 20x20 Movimiento 12 2 No 2,8
96 20x20 Movimiento 5 8 No 3,8
97 20x20 Movimiento 5 2 No 2,8
98 20x20 Movimiento 10 5 No 4,8
99 50x75 Movimiento 4 1 No 3,3
100 25x50 Movimiento 4 1 No 2
101 40x40 Movimiento 4 1 No 2,3
102 25x25 movimiento 5 1 no 2,3
11 Ene 2017 21:22 - 11 Ene 2017 21:33 #310180 por racinguista
Podriais hacer peanas de movimiento de infanteria para la guerra del anillo?
con los huecos para poner las minis. Algo como lo que se ve en la primera foto pero con las medidas de las peanas de la guerra del anillo y sus 8 huecos para las minis de infanteria
11 Ene 2017 21:31 #310181 por coloreando la guerra
si, enviame un mail a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. con las medidas o como necesitas y se puede mirar de fabricar
11 Ene 2017 21:33 #310182 por racinguista
Ok. Genial
11 Ene 2017 22:04 - 11 Ene 2017 22:04 #310183 por racinguista
Creo que las medidas son 110 mm de largo y 60 mm de ancho.
Alguien podria confirmarlo. Que no estoy seguro
Por cierto tienes mp
11 Ene 2017 22:20 #310184 por Ghost
las peanas de movimiento para la guerra del anillo son de estas medidas:
Infanteria: 110mm largo x 60mm ancho
Caballeria: 90mm largo x 50mm ancho
Y si las fabricais podria estar interesado la verdad :D
11 Ene 2017 22:25 #310186 por Dante_JSB
Hola. Yo también estaría interesado si trajesen los agujeritos para colocar las minis. Tanto de caballería como de infantería.
Cuando las tengas disponibles mándame un privado para que lo vea por favor.
12 Ene 2017 06:34 #310198 por coloreando la guerra
las fabricare las peanas, porfavor enviar mail de cantidades a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., en el foro entro solo por la noche
12 Ene 2017 14:13 #310218 por skullkid
También estaria interesado si hicieras peanas de movimiento para LGDA:laugh:
12 Ene 2017 15:41 #310226 por javito95
12 Ene 2017 21:11 - 12 Ene 2017 21:13 #310249 por coloreando la guerra
Hola chicos ya esta la base de movimiento, el precio por unidad es de 4e, viene incluidas 8 peanas de 25mm en el pack
esta pendiente sacar la de caballería,
ya sabeis para cualquier cosa a mi mail, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
un saludo.
12 Ene 2017 21:18 #310250 por racinguista
Perfectas.
13 Ene 2017 11:46 #310282 por Ismahell
buen acabado esas peanas de DM, me lo apunto para un próximo pedido.:woohoo:
13 Ene 2017 13:34 #310289 por Eärnil
Cambiado título para que se adecue a las Normas del Bazar.
15 Ene 2017 21:54 #310371 por coloreando la guerra
Muchas gracias.
21 Ene 2017 19:35 #310646 por coloreando la guerra
Envios de los clientes realizados, chicos cada dia sacamos mas novedades, darnos ideas son importante para nosotros y la experiencia de los clientes con nuestro sistema tambien es muy importante para nosotros.
muchas gracias
21 Ene 2017 20:18 #310647 por Jratazzi
Algo de escenografía para montarla con varios trozos de dm?
Escenografía élfica por ejemplo...:dry:
22 Ene 2017 19:11 #310681 por coloreando la guerra
Estamos con el diseño de edificios, por ahora compatibles con varios juegos, aparte de tockens.
un saludo a todos.
29 Ene 2017 10:17 #310962 por coloreando la guerra
upp,
10 Feb 2017 06:12 #311400 por coloreando la guerra
Chicos novedad, regla para el señor de los anillos, personalizable como esta, tb contadores de 12 vidas
15 Feb 2017 19:42 #311568 por racinguista
Tienes mp para bases de movimiento, peanas y contadores de vida
18 Feb 2017 14:51 #311663 por Ark
FOW?? el juego de cartas?
18 Feb 2017 15:32 #311665 por Boscovik
jajajaja nooo
Se refiere al wargame de Segunda Guerra Mundial en 15mm Flames Of War (FoW)
18 Feb 2017 16:34 - 02 Mar 2017 20:54 #311668 por coloreando la guerra
actualizado el catalogo de productos
02 Mar 2017 20:55 #312072 por coloreando la guerra
actualización con bandejas de movimiento.
Tiempo de carga de la página: 0.245 segundos
