file Necesito ayuda para grabar musica!!
17 Ago 2006 03:14 #63047 por citrus_tex
Hola a todos, tengo un problema que no logro como solucionarlo y os cuento:
Tengo un walkman y algunas cintas de musica y ahora no se como se llaman algunas canciones y me gustaria recuperarlas para oirlas en el ordenador. He probado enchufando el walkman al cable de los altavoces y con esto he conseguido que se oiga en el pc pero no guardar la cancion.
Mi pregunta es que si alguno conoce algun programa para poder grabar lo que se reproduce en los altavoces ya que cuando enchufo el walkman a ellos no se me abre el windows media ni na de eso.
Gracias de todas formas ;)
17 Ago 2006 04:10 #63057 por paloji
Inicio->programas->accesorios->entretenimiento->grabadora de sonidos
Ahi tienes un sencillo programa de windows para grabar sonidos, la calidad del sonido grabado dependera de la calidad de la tarjeta de sonido por la que le estes metiendo el audio. Si tienes una tarjeta de sonido mala o vieja, no te extrañes si se oye mal la grabacion aunque por los altavoces el sonido original sea bueno.
17 Ago 2006 04:27 #63062 por citrus_tex
Paloji, no es exactamente lo que quiero, no se si me habre expresado bien pero gracias igualmente, lo que quiero es que se grabe directo del walkman al pc, no grabando con el micro que es como has dicho.
17 Ago 2006 05:48 #63075 por Bregalad
Hola citrus_tex
Yo \"produzco\" música así en plan pasatiempo jeje, y sé bastante de audio, tarjetas y midi... weno a ver si podemos arreglar esto....
Dices que cuando conectas los altavoces del ordenador al walkman (desde el walkman será la salida phone out o algo así) se oye, ¿no? Y mi pregunta es, cuando haces esto, ¿¿los altavoces siguen conectados al ordena de alguna manera??
Si es así, sí que se puede grabar el sonido, capturando el audio que pasa por la tarjeta (el cual se dirige luego a los altavoces). Para ello vete al mapeador y sinte de Roland que viene gratis con windows (doble click al icono del altavoz abajo a la derecha). Cuando se te abran todos los controles con todos los faders, le das a opciones y seguidamente a propiedades.
Se te debe haber abierto entonces una ventana. Marcas grabación en vez de reproducción. CUando estés en grabación, marcas donde estén conectados los altavoces. (Normalmente una salida S/PDIF, analógica o óptica) Lo más normal es que sea analógica. :side:
Si todo el texto anterior no te sirve, :laugh: ya es hora de que me digas qué tarjeta de audio tienes.:evil:
Como no la usarás mucho, es decir no para producir ni nada que exija altas prestaciones, supongo que tendrás una normal... Hay tarjetas muy buenas (y muy caras :p) con salidas que seguro no has oído nunca...jiji. Bueno pues habría dos formas.
1º Conectar el walkman a un midi/sinte que tenga midi/out y conectarlo al ordena en mini/in para que entrase la señal de sonido, y poder capturarla.
2º Conectando en una entrada especial que tienen ciertas tarjetas para instrumentos, previos de micros y guitarras, y micros sin previo....
Espero haberte ayudado :)
Saludos;)
Bregalad
17 Ago 2006 15:26 #63103 por paloji
Eso es lo que te he dicho directo del walkman al pc...asumia que enchufabas el walkman a la entrada de microfono del PC, si con el cable lo conectas a la entrada del microfono (la rosa/naranja) grabas directamente lo que suena en el walkman. Te lo digo porque mi padre quiere hacer lo mismo con sus cintas y lo estamos haciendo asi ;)
Salu2.paloji<br><br>Mensaje editado por: paloji, el: 2006/08/17 11:26
17 Ago 2006 18:04 #63123 por Bregalad
Salu2.palojiMensaje editado por: paloji, el: 2006/08/17 11:26
Jajaja :blush: pos mira la opción más normal no la había pensado.... :S
Mientras la señal pase por la tarjeta claro que lo puedes grabar, asique ya sabes, usa el método paloji!! jiji
saludos;)
Bregalad
18 Ago 2006 03:58 #63217 por citrus_tex
Hola, pues cuando enchufo el walkman a los altavoces, el cable del altavoz que va enchufado al ordena queda ocupado por el walkman, el cable que sobra es el de la luz :P
Una doda sobre el metodo paloji, que cable necesito para conectar el walkman a la entrada del micro? el que dice bregalad para conectar el walkman directo a la targeta de sonido o otro diferente?<br><br>Mensaje editado por: citrus_tex, el: 2006/08/18 00:06
18 Ago 2006 04:10 #63219 por Elkafreterno
Lo unico que puedes hacer es lo que te dice paloji creo yo ;)
18 Ago 2006 04:38 #63224 por Hasharii
A ver que parece que os estais liando. Cuando dices que conectas los altavoces al walkman... lo que haces es sustituir los auriculares de tu walkman por los altavoces. Con esto solo estas consiguiendo que se te oiga mas alta la música sin pasar ni por asomo por el PC.
Yo hace algun tiempo pase discos de vinilo y casetes utilizando la siguiente tecnica. Se necesita el nero wave editor (que viene con el nero 6). Para ello se requiere de un cable Jack Stereo Macho-Macho (suena muy complejo, pero es barato y facil de encontrar).
Lo primero es olvidarte de los altavoces del PC. En chufa uno de los extremos del cable que te dije antes al walkman y el otro extremo a la entrada de línea del PC (es de color azul/celeste y esta junto a la entrada de microfono y la salida de altavoces).
A continuacion te vas a panel de control>>dispositivos de sonido y audio>>volumen de dispositivo>>Propiedades avanzadas...>>Opciones>>Propiedades>>Pincha en gravacíon y marca la casilla de linea deentrada. A continuación te saldrá un panel con varias barritas y casillas, pues marca la casilla linea de entrada.
Ahora abre el nero wave editor, pulsa \"Audio\">>Grabar>>aceptar.
Ahora pulsa el play de tu walkman y regula el volumen del walkman para que no aparezcan líneas rojas en las barras verticales. Cuando vaya a empezar lo que quieras grabar pulsa el boton rojo y cuando termine pulsa aceptar.
Pulsa ahora \"Guardar\" y eliges el formato en el que lo quieras guardar y listo!
A ver si te sale bien!! ;)
18 Ago 2006 05:52 #63235 por citrus_tex
Entendido, pues lo esencial es que me compre ese cable y fuera de lios :P Bueno si me surge algun problemilla cuando tenga el cable ya se a quienes recurrir :laugh: Muchas gracias gente!!
Tiempo de carga de la página: 0.348 segundos
