file ¿Cómo hacemos morder el polvo a Sauron?
07 Mar 2013 20:50 #237442 por Karvag
Floi no anulaba reglas especiales ajenas o algo asi? Si es así, se podría anular la regla especial del anillo?
07 Mar 2013 20:59 #237446 por Vizandril
No, es una regla de equipo la del anillo, es como anduril, no le puedes retirar el efecto con Floi
08 Mar 2013 21:54 #237543 por Vilsenas
no lo he probado ya que por suerte nunca e tenido que jugar contra sauron, pero creo que un gil galad puede contra el o por lo menos le aguanta escudandose todos los turnos.
08 Mar 2013 22:05 #237547 por dkdario
Pero él lleva enanos, como ya ha dicho. Y su mejor opción es Durin. Yo, la última vez le quité unas 10 heridas a Sauron con Durin y el Campeón del Rey, lo único malo es que no sacó el 1 ninguna de las veces XD
09 Mar 2013 19:13 - 09 Mar 2013 19:15 #237639 por Abel
Yo he tenido el placer de jugar con Sauron. Jugué 2 ó 3 veces contra \"Los Refugios Élficos\" (ya que alguien lo comentó).
Eran si mal no recuerdo, \"Gil-Galad\", \"Elrond\" unos 40 ó 50 elfos, sólo contra Sauron :blink:.
Algunos combates en los que participó \"Gil-Galad\" me empató (lo cual no pasaba siempre). Cuando tenían la suerte de ganar un combate (8 contra Sauron, dos de ellos héroes), su diminuta fuerza de 4 no podían ni hacer un rasguño a la armadura de Sauron, ya que necesitaban un 6/5...:whistle:. Y por supuesto, con 16 dados por estar \"atrapado\".
Al final, en un par de combates ganados, conseguí matar a los hérdoes (primero a \"Gil-galad\", después a \"Elrond\"); 3 ataques de fuerza 8 contra defensa 7-8, viene a ser un 4+ para herir (súper fácil :P).
Una vez me quedé sólo con los elfos \"de a pie\", empezaron a volar de 7 en 7, o aveces de 8 en 8 con su ataque \"barrido\" (y gracias que no tenía lanceros, que si no...:pinch:) hubieran volado dde 16 en 16).
Pero sobre todo me molaba el hechizo de helar el alma. Un 4+ y te quitas de en medio un elfo o un enano con defensa 7...ala venga :wk:, total, un punto de voluntad y fuera.
En fin, en mi opinión, o se combate fuerza con fuerza (algún ent o monstruo similar, o un par de ellos, je je je) o le pegas un petardazo con una máquina de asedio...
Señores...desde luego algunos héroes están pasados de rosca.
"Frodo...parte ya"
09 Mar 2013 22:11 #237656 por Alhen
Pues tal y como comentas.. parece que tuviste tu día de suerte compañero!! Vayas dadazos te sacaste ese día!! porque para cargarte a Gil-Galad, Elrond y hacer volar a esa cantidad de elfos y con tantas bajas.. uff mejor no jugar contra tí ese día:P
09 Mar 2013 22:31 #237659 por Vizandril
No se quien seria el rival, pero con elrond gil galad y 50 elfos contra solo sauron vences perfectamente, ya solo por desgaste, aparte, ¿quien lleva 50 elfos sin ninguna lanza? y a cuanto era la partida para que el rival tuviera todos esos puntos en tropas y heroes y tu solo a sauron?:blink: , por otro lado con 16 dados no sacar ni un 6/5+? teniendo en cuenta que Gil galad tiene +1 al herir lo que serian un 5+/4+ y con combate 9... y por otro lado matar elfos de 8 en 8 con el barrido querria decir que con 8 dados todos eran 3+... la verdad como dice Alhen menuda suerte que tuviste con los dados.
10 Mar 2013 00:03 #237666 por endros_duath
me da a mi, que esa partida yo tambien la he jugado, pero de cabeza XD porque la estadistica esta en tu contra XD
10 Mar 2013 01:09 - 11 Mar 2013 23:41 #237672 por Abel
Sí sí, claro...
"Frodo...parte ya"
10 Mar 2013 01:31 #237674 por martiny
Una duda referida a este tema:
Se podría utilizar la regla de consumir el alma del Rey de los Muertos para matar directamente a Sauron?
10 Mar 2013 02:08 #237677 por Vizandril
Si, solo tienes que conseguir ganar con el rey de los muertos, causarle una herida con su unico ataque, sin poder ni nada, y quitarias todas las heridas a sauron, eso si, podra seguir haciendo la tirada del anillo para sobrevivir con 1 herida. Vamos, no es algo precisamente facil xD
10 Mar 2013 02:41 #237680 por Jacobo
Gwaihir, las águilas, Bárbol y los ents tienen muchas más facilidades de herir a Sauron con su ataque desgarrador. Las primeras herirían a 5+ y los segundos a 4+. Solo tienen que ganar el combate a Sauron y Barbol puede aguantar los embites del señor oscuro durante un periodo medio de tiempo.
10 Mar 2013 03:46 - 10 Mar 2013 03:47 #237687 por martiny
Bueno pero si le añades de que los espíritus dañan al valor y no a la defensa, pasar de atacar a unaD10 a un V7 mejora mucho la cosa. Esta \"técnica\" la usaba antes mucho cuando me enfrentaba a el ejécito de Harad con mumaks.
10 Mar 2013 04:15 - 10 Mar 2013 04:23 #237688 por paloji
Son lo que son porque son como deben ser ;). Parece que te sigues olvidando de que estan basados en una serie de novelas y un trasfondo muy definido, en el que por ejemplo, un tal Glorfindel se cargó el solito a un Balrog ;)
En cualquier caso no te preocupes, en los campos de batalla no te vas a encontrar a Sauron muchas veces, hay otras combinaciones de héroes/tropas mucho mejores ;)
Abel escribió:
Sí sí, claro...¿no? ¿O qué?
a dónde quieres llegar con esto?
10 Mar 2013 04:21 #237689 por Vizandril
Aun asi sigue siendo 1 solo ataque, mucha suerte hay que tener, mas encima haber ganado el combate. Sigue siendo mejor opcion la de los monstruos desgarrando..
Amen a lo que dice Paloji, ademas Sauron es el unico heroe al que realmente hay que temer, no hay ningun otro que cuando lo veas digas \"a ver que hago yo ahora\". Ademas, las partidas normalmente acaban cuando se pierden el 50% de tropas, se cumplen unos objetivos.. o incluso al perder un 25%, asi que lo normal es que si quede Sauron a solas, la partida se de por terminada antes de tener que preocuparse de matarlo... pudiendo haber ganado sin siquiera tocarlo...
Otra cosa es ya que jugueis a \"Batalla campal\", pero es que claro en partidas sin objetivos concretos salvo masacrar es normal que se pierdan muchas posibilidades tacticas que te librarian de el...
10 Mar 2013 04:25 #237691 por paloji
Sauron es un héroe temible casi imposible de matar...pero aveces parece que se nos olvida que para ganar NO tienes que matar a Sauron, sino matar al resto que sera tropa bastante baratilla para poder meter a Sauron ;). Los matas, reduces al 25%, Sauron vive, tú ganas :D
10 Mar 2013 05:55 #237706 por Alhen
+1 Paloji!
Además.. está el golpe heróico.. que quiera o no, tiene unas muy buenas ventajas para efrentarte a Sauron o detener su avance!!
11 Mar 2013 00:39 #237731 por dkdario
Nosotros solemos jugar hasta que uno de los bandos se ve tan jodido que se retira (a veces puede ser al 25% otras cuando quedan 4 minis... XD ).
Muchas veces hemos matado a Sauron, ya que sólo es cuestión de suerte, que saque el dichoso 1. Pero la última vez ya dije que no hubo manera, 5 o 6 heridas y nada, ni un 1.
11 Mar 2013 23:58 #237795 por Abel
Respecto a las normas de valor y sus chequeos, creo que tampoco se puede hacer demasiado con Sauron. Al tener valor 7 (lo máximo que hay), o saca un 1 en los dos dados o no se pira. Incluso aunque los saque, al tener el punto de voluntad gratuito superaría los chequeos siempre, a no ser, que el bando contrario tenga la iniciativa y le haga gastar ese punto con algún hechizo :whistle:. Si el rival cae en la trampa sí que podría pirarse del campo de batalla (aunque antes, claro está, destruir el 50 % de su ejército).
Otra opción, para los que usen las normas nuevas es hacer \"minar el valor\" a Sauron. Creo que con las nuevas normas se pueden enfrentar oscuridad contra oscuridad y luz contra luz (porque sólo la oscuridad tiene este hechizo...).
Gracias otra vez por vuestro interés.
"Frodo...parte ya"
11 May 2013 23:19 - 11 May 2013 23:23 #242684 por El Señor de la Tierra Med
Yo te aconsejaría que NO te enfrentases a Sauron a no ser que sea absolutamente necesario, evitalo y minimiza las bajas contra él, ya que hasta que no saque ese puñetero uno en el dado de la última herida, Sauron es jodiddamente imparable e inmortal. La mejor manera de ganar es centrate en desmoralizar al enemigo, ya que las tropas de sauron no destacan por su legendario valor. Cárgate al maximo número de orcos y demás criaturas y mata a los estandartes y héroes que hagan ressistir al enemigo; y en vez de quitarle todas las heridas y que te destroce en el intento, desmoraliza y gana. Te lo digo por experiencia con esa desagradable experiencia de Sauron destrozando a mis pobres y resplandecientes hombres del Este.
Un saludo y espero que lo derrotes algún día ;)
07 Ago 2013 13:28 #249483 por Abel
!Por fin Sauron mordió el polvo! Ayer fue un gran día para mis queridos enanos. Vencieron a Sauron en un mata-mata puro y duro en una batalla a 800 puntos...
Sin duda alguna fue gracias a la balista enana y una suerte del carajo. Le impacté 3 veces de lleno en los 3-4 primeros turnos y le herí 2 veces reduciendo sus vidas de 5 a 3 y de 3 a 2. Menuda suerte...el rival se quedó mudo cuando recibió los 3 petardazos.
Después no fue más que utilizar vuestros consejos. Al meter a un héroe tan grande sólo tenía 4 orcos cobardes y huyeron fácilmente. Entonces quedamos 30-40 miniaturas (entre ellos un ent), le rodeamos y le atrapamos una y otra vez pudiendo tirar 16-18 dados en cada turno. Justo cuando perdía la esperanza de poder ganarle y que se acercaba la desmoralización de mi ejército, las tres últimas heridas le hizo sacar el maldito y dichoso 1, venciendo en el último momento.
Buff; fue muy duro, pero lo conseguí.
Quería recordar este tema y que mejor momento que este...
!Saludos!
"Frodo...parte ya"
Tiempo de carga de la página: 0.217 segundos
