file Enanos a 600 ptos.
03 Jun 2006 20:41 #52544 por Turoinar
tengo a gimli y a balin pero no se a cual de losa dos elegir, si algien me puede mandar POR PRIVADO los perfiles y reglas actualizadas de estos formidables guerreros se lo agradeceria mucho.
04 Jun 2006 00:06 #52569 por Alguarro
Pues veras, Balin tiene un punto de voluntad mas que Gimli y Gimli tiene un punto de destino mas que Balin. por lo demas, son iguales entre comillas.
Balin con hacha, tiene tres ataques para ganar el combate (2+1) por lo que iguala a gimli, pero a la hora de herir, Balin tiene dos ataques pero con +1, cosa que gimli o tiene 2 con +1 o 3 sin bonificacion.
No sabria decirte cual es mejor, si te enfrentas contra escoria, es mejor Gimli, pues al tener siempre 3 ataques, si los matas a 4+, para que queires ese +1? por lo que Gimli seria la mejor opcion, pero si te enfrentas contra cosas bestias (Dificiles de herir) es mejor Balin, ya que tiene 3 ataques para ganar el combate y el +1 para herir.
Salu2 Generales.
P.D. Por si no te ha quedado claro, dependiendo del ejercito contrincante, sera uno y otro.
04 Jun 2006 00:20 #52573 por Jaguar_Fighter
totalmente deacuerdo con alguarro, pero hay que decir que balin es mas caro que gmli ....
Yo me quedaría con gimli.. pero con la mini de balin jejeje
Salu2!! ;)
[-] \\"Eso desean los que viven estos tiempos, pero no les toca a ellos decidir, lo único que podemos decidir es que hacer con el tiempo que se nos ha dado\\"[-]
04 Jun 2006 01:58 #52580 por Alguarro
a ver, la diferencia es de 5pts, yo la considero nula a 600pts.
jaja, exacto, la mini de Balin triunfa mogo mazo, me encanta, en cambio la de dain no me gusta, y es la misma practicamente, pero no me gusta, ese casco es feo y no se le deja ver la cara, cosa que un heroe con nombre se le deberia ver y esa hacha asi... esta ahi, quieto, sin hacer nada...
A ver, Gimli es mas polifacetico, si no es una cosa, tiene otra, pero Balin no
Salu2 Generales.
05 Jun 2006 12:41 #52729 por Turoinar
la lista que e echo:
1 gimli: 90
1 capi enano: 60
1portaestandarteenano: 38
17 guardias de khazad: 187
12 arqueros enanos: 108
10 enanos con escudo: 90
3enanos con hacha 2 ma:24
45 miniaturas 597 puntos
- del 33% de arcos
totalmente legal
en € : 168 €
opinad
05 Jun 2006 22:02 #52838 por Alguarro
Al capitan le pondria escudo, esa D8 es increible. A mi tanto guardia no me gusta, cambiaria 7 por lo menos por mas tios con escudo y quiza, cambiar al capitan con escudo por Balin sin hacha, o cambiar a Gimli por Dain, pero tanto guardia... el nucleo del ejercito deberia ser la peña del escudo, son mas baratos y resisten igual y el poder escudarse ayuda a aguantar algunos turnos, en un torneo eso es muy necesario, porque matar no es siempre lo importante.
Salu2 Generales.
06 Jun 2006 01:14 #52888 por Rey Eomer
Has probado un bloque solido de guardias??? pruebalo, porque te gustará. Yo suelo usar un grupo principal de guardias, y delante un grupo de escudos para aguantar las primeras embestidas. La F4 de la guardia se nota bastante, junto a su arma a dos manos. A la lista le sobran tres puntos, pues yo quitaria un guerrero con arma a dos manos y meteria un guardia, 8+3=11pts. Por lo demas esta bien, bastante numero de minis, aunque quizas yo sacrificaria un poco de numero en poner agun mejor heror.
06 Jun 2006 23:09 #53008 por Alguarro
Hombre... el frente (el tuyo) debe resistir, pero creo que lo haria igual un guardia de que un escudero, mas que nada, los dos tienen C4 y 1 ataque, con la diferencia que el escudero puede llegar a tener 2, por lo que, en principio, lo tienen mas facil los escuderos para resistir y que sean los guardias los que machaquen el flanco.
Otra cosa!! se me olvido decirtelo antes, y si a los arqueros, les pones escudo? podrian escudarse, e impedir que los enemigos atravesaran un flanco o cualquier parte que necesites tapar (refiriendome a escenografia y con objetivos, porque sino no tiene mucho sentido).
No se, si metes muchos guardias, no se te hara soso? es tirar dados, porque, al menos yo, no usas las hachas a dos manos, asique son puntos que te ahorras, el guardia vale 11pts y el guerrero con escudo 9, lo de escolta da igual, pues tienen mucho valor y un heroe o dos que resistiran asta el final, entonces, la unica diferencia esta en que el Guardia tiene F4, pero la fuerza 4 la comprarias por 2pts? aparte, si estan rodeados, no se podran escudar. Son cosas de gustos, pero yo prefiero a los escuderos, son mas baratos y te sobraran mas puntos para mejores heroes y arqueros con escudo.
Salu2 Generales.
07 Jun 2006 00:15 #53024 por Turoinar
pues me quedo con los guardias no por la fuerza si no por la regla escolta con la cual paso los chequeos de valor, que una vez estuve a punto de perder una batalla con enanos justamente por el valor porque los guerreros cuando cargaron contra el mumak se acojonaron y huyeron en cambio cargue con balin y gimli y 8 guardias y me lo cargue al mumak,
pd: la batalla era contra harad que es el ejercito contra el que mas suelo jugar
07 Jun 2006 16:45 #53126 por Rey Eomer
Salu2 Generales.
Pos no se si se te hara soso, no se a que te refieres con que es tirar dados, porque tirar dados es todo. Y yo si que uso armas a dos manos, y son muy utiles muchas veces, y la escolta no solo sirve para chequeos del 50%, por ejemplo para minis con causar terror vienen perita. Lo unico malo es que no tienen escudo, pero esque todo no se puede tener. En mi opinion casi prediero la F4, es muy buena y cvreo que se nota la diferencia(y con H. 2manos mas), y por 2pts mas si que me quedo con UN BUEN BLOQUE de guardias, lo que no quiere decir que solo use guardias, es de locos usar solo guardias porque primero el ejercito se reduce mucho, luego la primera embestida en la que no tienes lanzas y muchas veces ni estandarte el escudo viene del 15.
Los arqueros con escudo, es una opcion, pero no lo veo, no se, es perder puntos en balde, los arqueros son un grupo de refuerzos una vez que terminan su cometido de disparos, pero ponerle escudo, quizas, pero no se, todo es probarlo.
07 Jun 2006 22:32 #53205 por Alguarro
Lo de los arqueros nunca los he provado.
Lo de la guardia, no se, esque me parecen muchos, como tu dices, va muy bien para matar bichos que causen terror y es muy cierto, pero solo es en ese momento que uso su hacha a dos manos y no suele haber tantas cosas que causen terror como para que tantos salgan a cuenta, pero claro, esque esa F4.... xD es muy tentadora. Yo suelo intentar igualar el numero de guerreros con escudo que con los guardias y arqueros, vamos, tener un tercio de cada.
Salu2 Generales.
08 Jun 2006 17:40 #53361 por Turoinar
os presento la nueva lista:
1 gimli: 90
1 capi enano: 60
1 portaestandarteenano: 38
18 guardias de khazad: 198
2enanos con hacha 2 ma: 16
total: 45 minis 600 puntos<br><br>Mensaje editado por: turoinar, el: 2006/06/08 13:45
08 Jun 2006 18:06 #53363 por Gildor
Pues yo hago otra lista aver que os parece.
Dain.
Gimli.
24 guerreros con escudo, uno con estandarte.
15 arqueros con escudo.
9 guardias de khazad.
=600 ptos y 50 minis.
Que os parece la lista? quizas deberia poner algun arquero mas aunque asi la veo bien, lo que haria seria poner arqueros detras de los que llevan escudo, los heroes a los lados y la guardia tambien, cuando llegue el enemigo abrir un hueco en el centro y que los arqueros aparezcan.
08 Jun 2006 18:37 #53365 por ViKtOr
Dain - 125
Gimli - 90
24 escuderos - 216
15 arqueros con escudo - 150
9 guardias de Khazad - 99
__________________________
50 miniaturas 680 pts....
Creo que te pasas un pelín, no?
Salu2. ViKtOr
08 Jun 2006 19:07 #53369 por Gildor
Ostia... en lo de 24 escuderos eran en verdad 14 y los 10 ptos que sobran pues para alguna cosa mas...
