file Dol Amroth y Compañia gris 500
21 Ene 2011 19:28 #185214 por Ereinion
Tranquilo con los Elfos compañero jajaja! además no debieras enfrentarte a ellos no?, naaa! broma. De todas maneras aciertas, en general hago una fila de espaderos con lanceros o en realidad dos filas de lanceros, el problema es que el número de miniaturas es muy poco por lo que deberías poder superarlo (11 pts. armado hasta los dientes). Yo como estoy acostumbrado a jugar partidas de 750 pts. por lo general no uso más de 12 arqueros, lo cuales les agrego lanzas, así disparo de segunda fila mientras avanzo la mitad del movimiento, y al momento del choque (CC) los dejo atrás apoyando mis filas, es una forma de alargar la línea de resistencia de mis elfos, y como con 12 arqueros con lanza solo suman +12 pts. dejo afuera un solo Elfo (x 12 lanzas no me parece mal!)
Podrían pensar en hacer algo similar con Gondor, es posible con la infantería de la torre de Minas titrith aunque tienen tanta variedad de tropas que no se si sea tan útil, solo una idea (opcional).
21 Ene 2011 21:01 #185224 por seroctymus
la guardia de la ciudadela de minas tirith es una buena opcion (desde mi experiencia) para cubrir flancos si te enfrentas a orcos (miniaturas en las que superes en C ya que estos de gondor tienen C4) ya que si ellos te superan en numero que es lo normal no dudaran en flanquarte y si tienes una buena tropa que te cubra ese lateral la falange aguantar mucho más y entonces podras flaquear tu
en respuesta a Ereinion, siempre puede hacer una batalla de bien contra bien, lo unico que tienes que hacer es decidir antes de empezar la partida quien hara el papel de \"oscuridad\" y kien el de la luz, por lo demas es todo lo mismo, y la vez que mas me costo romper la formacion elfica como la que tu usas, que es lo general pork como bien dices los elfos tienen pocas tropas,ue una fila enorme de tropas, tube que extender mis filas para evitar que le me encerrase (que con dos atakes son aun mejores que algunas tropas con 3) y hice las filas tan delgadas que gracias que tenia guardias de la ciudadela con arco largo y heria al 5 deje para el arrastre a un flanco entero y pude salvar pero de verdad que los elfos, incluso con pocas tropas son muy dificiles de derrotar
22 Ene 2011 03:48 #185252 por eglionel
seroctymus escribió:
pero el caso dificil, es enfrentarse a los elfos (que novedad, cuando los elfos dejen de ser un anutentico grano en el cul*, las ranas criaran pelo jeje, pork tocan mucho las narices con todo mi respeto a los jugadres que los usan jejeje), ya que deberiamos superarles en numero y para ello tendremos que renunciar a los caballeros de dol amroth ya que ni empatando en la tirada de combate podremos acabar con ellos y nos nos proporcionan mucha ventaja, no es asi los hombres de armas de dol amroth que por los mismos punts llevan pica)
Gracias por los consejos. Entonces que tropa hay que usar para superarlos en número? Montañeses de Lamedon, guerreros de minas Tirith?
22 Ene 2011 18:34 - 22 Ene 2011 18:43 #185286 por seroctymus
en respuesta a eglionel:
hobres de armas de dol amroth, valen 9 puntos y nos proporcionaran 2 atakes mas que seran vitales, guerreos de minas tirith k son baratos y k nos ayudaran a contener su falange y ya, los mantañeses son buenos pa mantener una posicion pero aki tenemos k atacar
PD: tengo un word con la jugada entera, si kieres te lo paso
23 Ene 2011 09:25 #185380 por eglionel
Bien. Tengo otra pregunta, los Hombres de arma de Dol Amroth se pueden elegir sin pica por 8pts(y con arma de mano por defecto)?o solo esta la opción de 9pts con pica?
PD:Ahi te mando un privado para la jugada en word.
23 Ene 2011 18:18 #185399 por seroctymus
no, solamente se pueden poner con pica (o estandarte por 25 puntos, en cuyo caso se lequita la pica y se aplican los modificadores del estandarte), si no kieres ponerles con pica y solamente kieres arma de mano, puedes poner a la guardia de la ciudadela que poseen los mismo atributos y cuestan 8 puntos cuando van sin nada
23 Feb 2011 06:46 #187594 por Ereinion
Perdon pero no se supone que todas las miniaturas llevan arma de mano por defecto? Si fuera así los hombre de armas de Dol Amroth si se podrían usar sin pica.
23 Feb 2011 21:30 #187639 por seroctymus
no tiene porque, todo depende de lo que ponga en el perfil de atributos eso es lo que lleva y lo que no le puedes quitar (salvo que en \"equipo\" se especifique lo contrario, vease el caso de elfos galadrim \"cambiar espada elfica por arco\"), en el caso de los guardias de armas, llevan armadura pesada y pica de serie y NO puedes quetarle ninguna de estas dos cosas, es decir que no llevan arma de mano sino pica (que ni tiene ninguna desventaja pero que no puedes kitarsela, para ello, aprovecha que gondor tiene mucha variedad de minis y siempre habra una que te venga mejor
23 Feb 2011 23:25 #187648 por Ereinion
Uff! perfecto, no había reparado en que el perfil báscio del hombre de armas de dol amroth incluye pica. Si es así no puedes hacer nada con eso. Pero que en realidad... que tiene de malo la pica? jajaja!
23 Feb 2011 23:47 #187650 por Zahariel
Los hombres de armas de Dol Amroth, SI llevan arma de mano, igual que todas las minis del juego salvo en las que indica que estan desarmadas especificamente en el perfil.
Otra cosa es que eso sea de utilidad ya que la pica se considera tambien un arma de mano en CaC.
25 Feb 2011 05:16 #187748 por Ereinion
Perfecto Zahariel, asi funciona y así sirve... aj!
10 Mar 2011 00:12 #188614 por eglionel
Bueno en realidad mi duda era si se podía usar los hombres de armas de dol amroth sin la pica para ahorrar un punto, porque en legiones de la tierra media esta la opción: 8ptos y +1 por la pica. Pero en otros suplementos no es así.
Tiempo de carga de la página: 0.170 segundos
