file Dudas del nuevo reglamento
14 Ago 2006 02:41 #62638 por Artedil
Estel17 escribió:
Una preguntilla:
Si haces un ejercito de solo montaraces del norte con aragon y halbarad (por ejemplo) tienes que hacer la restinción de 33% por tropas o no se debe aplicar ya que todos son heroes?
P.D. No estoy muy seguro de que este post vaya aqui...Mensaje editado por: estel17, el: 2006/08/11 18:17
Lo mejor seria que hubieras abierto directamente un tema nuevo.
En cuanto a la pregunta, la respuesta la tienes en el Legiones, alli te indica claramente que en el ejercito de la Compañia Gris no hay ninguna limitacion a los arcos, pero si al tipo de miniaturas del ejercito.
Y viendo como planteas la duda te comento que todas las miniaturas cuentan para los limites, heroes incluidos. Asi que cualquier otro ejercito con solo heroes deberia seguir cumpliendo el limite del 33%.
18 Sep 2006 18:08 #69567 por blanker
en el perfil de cirdan esta dice que esta desarmado, no lleva ni daga???, si se traba en combate que hace???????.
18 Sep 2006 18:27 #69570 por galaico68
Cualquier miniatura que se considere desarmada, en combate tiene un penalizador de -1 en su tirada de dados.
Esto es similar para los portaestandartes y los guerreros con armas a 2 manos (pero sin el bonificador posterior).
18 Sep 2006 19:49 #69585 por blanker
ok, y en caso de ganar el combate, a la tirada de herir tambien -1??
Gracias.
06 Oct 2006 16:10 #72204 por YuLiO
Gil-Galad ahora que tiene combate 9??? igual que Sauron??!! y ahora en lugar de no tener miedo, lo que hace es causarlo??
06 Oct 2006 16:51 #72211 por Tmatao
Inciso: Es un lástima que nos saquen 50 euros por un libro lleno de cambios sin sentido y de erratas varias. No cabe en mi mente como se puede llegar a ser tan vil. Lo que deberían hacer es testear más, es increible. Hacer fotocopias de los reglamentos es ilegal y vender eso a 50 tambien tendría que serlo.
07 Nov 2006 00:18 #76921 por Markitos
:ermm: Consideran al mumak heroe en el nuevo reglamento??
Espero que alguien me lo diga,esque aun no puedo comprarme le nuevo reglamento :( gracias ;) ;)
VIVA LA OSCURIDAD!!!VIVA HARAD!!MUMAKS A LA CARGA!!
02 Dic 2006 17:56 #80937 por Gandalf4
No es que todas las miniaturas que no pongan DESARMADO tengan que llevar una daga, lo que pasa es que si llevan un arma a 2 manos utilizan esa arma, con lo que no están desarmados, pero no llevan ningún arma (como la daga). Tendrían -1 al Combate y +1 al herir.
Otro ejemplo son las unidades de guerreros de Khand, que van a caballo por lo tanto no pueden usarla a 2 manos, con lo que se supone -1 al Combate y no se hace +1 al herir, ya que ni llevan daga ni pueden usar su arma a 2 manos.
Si están desarmados es sólo -1 al Combate igual que el estandarte.
22 Dic 2006 21:09 #83487 por Narthorondel
En el reglamento que viene en la caja Minas de Moria pone que los elfos no llevan equipo, pero me estan diciendo por ahi que llevan una espada normal como equipo... mi pregunta es: ¿los elfos, llevan o no equipo?
22 Dic 2006 23:01 #83496 por Elkafreterno
Hay sitio que consideran que si, y otros que no, mi opinion:
No llevar equipo, no es lo mismo que estar desarmado ;)
con lo que si, llevan arma ;)
Salu2
22 Dic 2006 23:26 #83501 por KHARN
Bienvenido Gandalf4 al foro de ¨La Guerra del Anillo¨. :)
En su perfil en el suplemento correspondiente, los Jinetes de Khand aparecen equipados con (textualmente) : un arco y una armadura. Por tanto esta tropa en particular NO lleva armas a dos manos y al no poner que vayan desarmados, se considera que llevan un arma de mano (como es por ejemplo el hacha que traen las minis en cuestión).
No os equivoqueis, los Khandianos (todos) llevan arma de mano (solo que las tropas a pie traen ADEMAS el hacha a dos manos). ;)
Se que es una armada del reglamento y de las aclaraciones por parte de GW, pero es así. Esperpénticamente, ni los Elfos, cuyo perfil indica que no traen equipo alguno, se considera que vayan desarmados... vaya tela. :huh:
07 May 2007 18:30 #97973 por El rey de isengard
Es ke los elfos de haldir tienen 2 atakes???
Como Isengard no hay nada es el mejor de todos por su infantería.
07 May 2007 19:12 #97984 por tico
Por favor, no escribas en lenguaje SMS, que aqui no cobramos por letra ;)
twitch.tv/ticoiche
28 Jun 2007 15:40 #103237 por lacayo_oscuro
Hola!tenia una dudilla,aver si me podes responder.Gracias de antemano! :)
Cuando un huargo se queda sin su jinete orco(despues de haber superado el chequeo de valor)se sige considerando una mini de caballeria?es decir,con ataque adicional alcargar y arrollar?
Saludos! ;)
28 Jun 2007 15:59 #103241 por vecteroso
Ni un huargo sin jinete, ni los lobos blancos se consideran caballeria, puesto que no llevan jinete. Es una mini de infanteria que mueve mucho, pero sin bonificadores.
28 Jun 2007 16:46 #103249 por KHARN
Hay una máxima que debes tener presente siempre ante esa duda, y es que se considera una miniatura de caballería a la unión Jinete/Montura. Desde que falta una de las dos partes, pierden los bonificadores que has mencionado. ;)
25 Sep 2007 04:54 #110173 por Edguy
Hola a todos.
Tengo una duda que espero que no me surja nunca. A lo mejor es una tontería pero no estoy seguro.
En el reglamento dice que el Balrog tiene tantos puntos de voluntad como heridas. Quiere decir eso que si gasta dos puntos de voluntad en resistir un hechizo aunque lo supere se queda con dos heridas menos?
Gracias<br><br>Editado por: edguy, el: 25/09/2007 00:55
25 Sep 2007 19:19 #110189 por tratos
Edguy escribió:
Hola a todos.
no,quiere decir que tiene el mismo numero de puntos de voluntad que de heridas, nada más.no te resta usar esos puntos.
ya es demasiado malo XD
saludos:)
25 Sep 2007 22:29 #110213 por Elessar17
Menos mal porque si no,le daría algo a más de 1 a la hora de enfrentarse a un hechizo con el balrog...:sick: :blink: :laugh:
16 Oct 2007 17:54 #111513 por Sir miguex
Saludos a todos!
Hasta ayer no me habia hecho un apregunta, y es que si la lanza de caballeria sirve tambien contra monstruos como trolls , jinetes de huargos, bestias aladas, mumak etc.
gracias
De las cenizas despertara el fuego, la luz brotará de la sombra, el desterrado retornará para ser rey...(o algo asi)
16 Oct 2007 19:04 #111519 por menendil
creo que si pero pierdes las bonificaciones de la caballeria excepto con el troll que no lo puedes derribar pero no estoy seguro
16 Oct 2007 20:07 #111526 por Eldest
tengo una pregunta
como va eso de las dagas? Esque todavia no las entiendo muy bien si hay que dispararlas pero si cargas o no hace falta cargar para dispararlas
Cuantas se pueden tirar¿?
16 Oct 2007 23:00 #111545 por vecteroso
Wenas
Para disparar cualquier tipo de arma arrojadiza (daga, venablo...) tienes dos apciones.
En la fase de disparo, cuuando la miniatura objetivo este a 14 cm o menos de ti, de la misma manera que si se tratase de cualquier otro tipo de arma a distancia.
En la fase de movimiento:
Cargas a una miniatura, y si decides dispararle la daga (recuerda que si esta trabada en combate, no pudes disparar si eres del bando de la luz, y si eres oscuro tienes que hacer chequeo) te paras justo a 2 cm de la mini objetivo y efectuas el disparo. En el caso de que no muera la mini objetivo, tienes obligatoriamente que cargar contra ella.
En el caso de que muera, puedes terminar de mover el resto de movimiento que te quede de la manera que decidas oportuna (incluso puedes cargar a otra mini, pero ya no le podras arrojar nada)
Espero haberte sido de ayuda.
17 Oct 2007 01:16 #111556 por Eldest
i si disparo en la fase de disparo cuenta como proyectiles en el 33%¿?
Gracias vecteroso y saludos
17 Oct 2007 16:28 #111597 por Sir miguex
Eldest, Las armas arrojadizas no cuentan para el 33% del limite de arcos y ballestas.
Ahora yo planteo otra cuestion:
Supongamos que tengo una formacion de dos filas, las primera es de tios con escudo y la segunda de arqueros. Las minis estan pegadas, no hay espacio entre ellas.
¿pueden dispararme a la fila segunda de arqueros contando a la primera como en la trayectoria? o sea si sacas 1,2,3 das en los tios con escudo y si sacas 4,5,6 das en los arqueros.
La verdad esque no lo veo realista porque seria mucho mas dificil impactar en la segunda fila o casi imposible.
Espero haberme explicado.;)
Tiempo de carga de la página: 0.323 segundos
