file Harad y límite de arcos
11 Ago 2013 23:27 #249723 por Faramir_Jr.
La regla especial \"La picadura del escorpión\" (pg. 26 manual Reinos Caídos), ¿significa que puedes equipar, por ejemplo, de 30 haradrims a 15 con arco, y disparar con 10, o que puedes disparar con los 15?
11 Ago 2013 23:35 #249724 por Alhen
Hola buenas!
Yo creo compañero.. que lo que dá a entender es que si tienes algunas de las opciones que te dan en ese apartado, el límite de arcos no sería el normal( 1/3) sino el 1/2, lo cual.. es que si te llevas a 30 guerreros, en vez de poder equipar a 10 con arcos ( que es el 1/3) te llevarías a 15 con arco ( el 1/2) y dispararías con esos 15
Espero que te sirva
Un saludo;)
11 Ago 2013 23:37 #249726 por Sicarius
Significa que puedes llevar al 50% de tus tropas equipadas con arcos, al igual que disparar con el 50%.
11 Ago 2013 23:38 #249728 por Faramir_Jr.
Eso es lo que pensaba yo, pero es que me dice la gente de aqui que es muy burro, que no puede estar bien. Para que os hagais una idea, en una lista de 700 ptos de Harad llevo 22 disparos por turno
11 Ago 2013 23:44 #249730 por Sicarius
No es tan burro, sobre todo si juegas a objetivos y no al mata-mata.
Hay muchos escenarios en los que dependes de entrar a atacar. Si no tienes con qué golpear, ya me contarás cómo conquistas una colina o cosas por el estilo.
Además, los haradrim han sido nerfeados, tanto en puntería como en coste de puntos, no es para tanto.
12 Ago 2013 00:12 #249733 por Faramir_Jr.
Pues bastante, entre el punto de más, y lo de que si te mueves te joden los disparos, me dan ganas de quedarme atrás toda la partida, pero bueno, ya se irá viendo
12 Ago 2013 08:30 #249743 por FalanhirEAU
CULODURO. MAS TE VALE AVANZAR :P
con ese señor de las Sombras.
12 Ago 2013 14:54 #249769 por Vizandril
¿Burro? Burro es que un ejercito de compañia gris te dispare 40 disparos por turno a 3+. y aun asi tampoco es tan burro, porque como dicen los demas, siempre hay otras pegas.
De todos modos cabe destacar una cosa, lo de los arqueros solo lo puedes hacer si cumples los requisitos de solo llevar las tropas de esa faccion, si entremezclas se pierde la posibilidad, por ejemplo si metes arbalesteros ya no podrias...
P.D:Yo no se vosotros, pero meter un 50% del ejercito arqueros esta bien, pero tanto como para decir que es burro, yo lo veo mas bien como que mi enemigo esta con 50% de tropas que no tienen capacidad para el combate, y que como les alcances tienes bastantes posibilidades de cargarte un 50% de su ejercito...
12 Ago 2013 23:49 #249821 por Sicarius
Totalmente de acuerdo, es lo que pienso con el 50% de los arqueros.
A menos que metas élite con arco o incursores con arcos (más caros), normalmente el otro va a tener más tropa especializada en el combate (algo que gana mucha importancia en el 50% de las misiones de los suplementos).
Sinceramente, teniendo un 50% de posibilidades de que me toque una misión que dependa de mantener un objetivo (lo que supone casi siempre enfrentarse cuerpo a cuerpo), no me la juego con un ejército con el 50% de arqueros. La regla me viene bien para rellenar algún arquero demás, pero no el 50%.
13 Ago 2013 00:15 #249823 por Faramir_Jr.
La idea es que para cuando el enemigo llegue al combate, la proporción esté en 2:1 o 3:2
13 Ago 2013 11:12 #249835 por Sicarius
Hay misiones en las que te tocará a ti moverte, puesto que si tienes que conquistar una colina o un punto en concreto, él apostará el máximo de miniaturas que pueda para obtener todos los puntos de victoria posible, mientras que tú no estás puntuando porque estás disparando a una distancia prudencial, para que no te cargue.
Si tienes un ejército MUY bueno en disparo y eres capaz de cargarte al ejército enemigo rápido y entrar a conquistar los objetivos, entonces no habría problema, pero lo normal es que tus arqueros maten unos pocos guerreros, sobre todo si hablamos de enanos o ejércitos con alta defensa.
14 Ago 2013 21:42 #249916 por Faramir_Jr.
Mira, llevo señor de las sombras, arqueros, y 15 jinetes a 700 ptos. La idea es que deberia poder pasar a la ofensiva con los jinetes, o a la defensiva si no hay que correr
Tiempo de carga de la página: 0.138 segundos
